Старый 16.10.2023, 10:13   #1431
ABCh
Регион: 74
Суда по логам, gps-приемник работает исправно, координаты определены, сбоев не видно. Насколько я помню, версия 8.1 работает нестабильно, а в версии 9.0 работу gps так и не исправили. Если нужен быстрый результат, надо искать wifi-свисток, работающий в 7.1. Иначе пересобирать ядро для 7.1 с поддержкой Вашего свистка.
Старый 16.10.2023, 11:16   #1432
-=KoG=-
Регион: 76
Машина: Honda Ridgeline
-=KoG=- is on a distinguished road
WiFi свосток или GPS? Не опечатка?
-=KoG=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 11:22   #1433
ABCh
Регион: 74
Наиболее стабильно, по крайней мере у меня, работает 7.1. Поэтому проще подобрать оборудование под эту версию, чем отлавливать глюки 8.1. Но если есть опыт сборки ядра, можете попробовать пересобрать опять же для 7.1.
Старый 16.10.2023, 11:31   #1434
-=KoG=-
Регион: 76
Не, не, не
Я с Линуксом вообще и с Андроидом в частности даже не на "Вы", поэтому буду искать путь попроще, чем пересборка ядра.
Старый 16.10.2023, 13:27   #1435
-=KoG=-
Регион: 76
Поставил по Вашей рекомендации версию 7.1 (android-x86_64-7.1-r5-k419), полёт нормальный
Большое спасибо за помощь.
Старый 16.10.2023, 19:48   #1436
softlander
Регион: 11
Машина: Daewoo Damas
softlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to all
Сообщение от gkneck Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=1417
Доброго времени!
Будучи "чайником", сделал всё по этой инструкции на таком же x96 stick (2/16) с таким же модулем M8N. Прошивка slimBox AOSP. Но приложения спутники не находят.
Приложение GPS Test показывает Статус GNSS: "No Fix".
Как проверить на исправность сам модуль M8N?
Модуль можно на PC проверить под Windows программа Ublox U-center.
Если GPS Test выводит "No Fix", значит драйвер загрузился, но не может найти ваш модуль или получить к нему доступ.
Вначале проверьте, возможно у вашего модуля другие VID:PID (не 1546:01a8),
в терминале введите lsmod
Можно заглянуть в логи и посмотреть, что выводит драйвер. Для работы с логами удобно использовать программу CatLog. Установите ее, запустите, нажмите иконку Пауза, чтобы новые данные не поступали, в текстовое поле введите gps, чтобы отфильтровать лишнее.
Вот вы подсоединили модуль, должен появиться ttyACM с номером в директории /dev/, проверить, какие выставились права у него (должны быть 666).
Затем, в терминале ввести cat /dev/ttyACM с вашим номером и должны выводиться данные с модуля.
softlander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 01:22   #1437
gkneck
gkneck is on a distinguished road
Сообщение от softlander Посмотреть сообщение
после ввода в терминале lsmod, вот, что получилось:
результат после фильтра по GPS:
После подсоединения модуля появился ttyACM0, права 666.
[B]cat /dev/ttyACM0[B] приводит к многократной распечатке сообщения: [B]$GPTXT.01.01.01.NMEA unknow msg*58[B]
gkneck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 01:31   #1438
gkneck
Прошу прощения, изображения не подгрузил.
Старый 17.10.2023, 02:36   #1439
softlander
Регион: 11
Судя по скриншоту, у вас Ublox 7, и параметры в build.prop должны быть такие
Код:
ro.gps.id.vendor=1546
ro.gps.id.product=1a7
ro.kernel.android.gps=ttyACM
ro.kernel.android.gps.speed=9600
Если не заработает, можно попробовать еще так: ro.gps.id.product=01a7
Если заказывали Ublox 8, то нужно просить у продавца компенсировать стоимость, открывать спор. В Ublox 7 или GPS или Глонасс.
Старый 18.10.2023, 00:13   #1440
gkneck
Код:
Спасибо за помощь!
После изменения на 1a7 в build.prop программа GPS Test на карте показывает 11 спутников, но пишет No Fix.
В Slimbox в закладке Местоположение есть два варианта: отключить и определять через WiFi. Попробовал Местоположение выключить, потом включить. Отключил WiFi-интернет вообще в опциях приставки. После этого GPS Test при тех же 10-11 спутниках колеблется от No Fix до 3D Fix. А Яндекс навигатор местоположение вообще не находит.
И это при подключенной, вынесенной на подоконник внешней GPS антенне.
Не подскажете, можно ещё что-то сделать, чтобы навигатор заработал?
На наклейке - да, как и положено, написано Ublox M8N. А китаец продал, выходит, Ublox 7. Открыл спор, посмотрим, чем закончится.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
