#1431 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1432 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() В том то и дело что не почти, если даже Igo и задерживается но можно сказать все четко пашет, то iCar просто получается забивает на показания совсем.
у меня сейчас X-Port, я тоже о нем подумал - может он специально разделяет время так чтоб данные не скрещивались?! например ИГО читает сразу на прямую, а Икар через лог файл=/ Ну или создает маятник сигнала то в один порт то в другой через буфер. надо попробовать другой размножитель! Даже ПОЙ уже проехал, а это минимум метров сто - только потом вылазиет сообщение о данной ПОЙ это совсем не правильно ![]() ![]() |
#1433 | |
![]() Цитата:
Ну с пои очень просто, в настройка увеличь дистанцию срабатывания на эти сто метров и всё, а вот с авторегулировкой громкости сложнее. Запаздывание данных от gps это давно известная проблема у всех, она поднималась и в программах видео регистрации, и в навигационных программах, и во фронтэндах, а однозначного решения пока нет (по крайней мере мне оно не известно). Реально есть только одна возможность ускорить приём данных: один порт - одна программа, и то будет запаздывание, но минимальное. Попробуй дать икару порт напрямую, и посмотри как он себя ведёт
#1434 |
![]() Регистрация: 01.09.2010
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
![]() Ну раз вы тут про POI заговорили, тогда и я вопрос задам...У меня "Внимание" (светофор) пока я стою, звучит до тех пор, пока не тронусь, это мягко сказать раздражает. Решится ли эта проблема увеличением дистанции в настройках как написано в предыдущем посте или другой какой метод нужен?
#1435 | |
![]() Цитата:
У меня такого нет, но что нибудь попробую придумать, а то такие проблемы уже у нескольких
#1436 |
![]() Здравствуйте!
Собрал и запустил свой комп. Попытался подружить с икаром - вообще не пошло. Читал, что не на всех компах идет. В моем случае не управляется громкость (шкала уменьшается-увеличивается, мьюте светится, но звук на это никак не реагирует. Фубар вроде списки видит, однако при попытке воспроизвести просто прокручивает заголовки песен. Удалось запустить только видео. Стоит ли ломать копия или это не мой вариант? Спасибо |
#1437 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Цитата:
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1438 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() Bersenev, а какой вы приобретали авермедиа, там есть DVB-t и возможность включение композитного входа? При установки дровишек и программы скаченной еще год назад с оф сайта на авер, в меню есть это. Я просто в деле создния програм и программирования никак... это сложно подключить такую возможность? т.е. включение аналогового ТВ и DVB-t, без наличия трансляции цифры в городе, как отдельное меню или просто создать в меню ТВ кнопку которая как и в программном обеспечении по кругу переключает возможности авер адаптера (аналог ТВ, цифра ТВ, композитный S-видео, цифра радио и аналог радио) радио может и не актeально в разделе телека.
З.Ы. кстати, чтоб работало радио, надо в настройка iCar радио включить video capture - заработает радио авера.,(может там же сделать раздел DVB-t и композитный вход?) . Т.е. проблема с поиском какое радио в авто приобретать можно считать закрытым. Да и еще не хочется быть навязчивым, но я писал выше. При использовании приемника авермедиа нажимая поиск следующего канала, не отрисовывается частота в соответсвующей рамке. т.е. она во время поиска остается неизменной, пока в ручную не забьешь. Что не очень удобно если заехал в незнакомый город (Усть-Кузминск ![]()
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1439 |
![]() Регистрация: 26.06.2009
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
#1440 |
![]() При встраивании программы без захвата, она для икара как бы не существуют, ею управляет только скрипт, так что это издержки такого варианта встраивания, и пока я решения не знаю
