Старый 27.11.2016, 12:09   #1411
Denkos
Что такое кагогеномод и какая версия андроида?
Это он циан так обкакал.
Старый 27.11.2016, 12:14   #1412
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Это я почти догадался, но хотя бы номер услышать, столько вопросов было и такое лаконичное резюме)
Старый 27.11.2016, 12:18   #1413
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Antoniyvrn is on a distinguished road
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Все варианты надежны. В той или иной степени. Какой варинт вы выбрали для себя? Поделитесь, и тогда можно будет реально сказать о плюсах и минусах этой схемы
Я пока вообще ни на какой схеме не остановился, просто какие посты не нахожу, там нет полной информации, все обрывками, не совсем до конца понял как организовать задержку включения хаба и периферии. Можете скинуть ссылки на принципиальные схемы?
Antoniyvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 12:34   #1414
ВладимирC
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Ищите не посты, а откройте проекты и рабочие журналы, выберите то, что подходит вам и если что то непонятно, обсуждайте. Никто же не будет по каждому новому запросу ( а такие появляются не реже раза в неделю), собирать за вас информацию и рисовать схемы.
Старый 27.11.2016, 13:06   #1415
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
http://pccar.ru/showpost.php?p=342272&postcount=13 Думаю делать буду по этой схеме, теперь интересует как реализовать таймер включения и выключения хаба?
Старый 27.11.2016, 13:17   #1416
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Лично у меня, схема, выглядит так. В моей машине питание подается на прикуриватель в момент снятия с сигнализации и держится еще 15 минут после постановки. То есть, открываю машину, подается питание на прикуриватель, с него идет отдельное питание хаба и периферии. Следом включаю АСС, реле замыкает ОТГ и уже происходит инициализация готовых к работе устройств. На обоих реле стоят конденсаторы для задержки отключения в момент заводки движка.
Выключение происходит в обратном порядке. пропало АСС - рызмыкается ОТГ, ушел из машины, через 15 минут пропадает питание с хаба
Старый 27.11.2016, 13:25   #1417
sandr2010
Регион: 34
NSD - это хорошо,но для начала померяйте напряжение при запуске авто - просадку(авто не новое все-таки).
Старый 27.11.2016, 14:10   #1418
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
А разве кондер по схеме не спасет от проседания , он вроде там для этого и стоит ?!
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 15:00   #1419
http://pccar.ru/showpost.php?p=342272&postcount=13...теперь интересует как реализовать таймер включения и выключения хаба?
Можно через готовый программируемый 4-х канальный модуль ( выставляются временные задержки на включение/выключение отдельно на каждый канал при наличии/отсутствия напряжения на управляющем контакте) или одноканальный. Или делать самому распределитель питания на контроллере Ардуино/ATtiny с ключами коммутации...
Это, как один из вариантов...
Старый 27.11.2016, 15:53   #1420
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Kudryash Посмотреть сообщение
Это больше похоже на плацебо - вреда нет,но и пользы не много : просадки до 10В преобразователь и сам держит,а ниже - емкость,как мертвому припарка. При 9-9,5В преобразователь перестанет работать. На сколько вам хватит запасенной энергии конденсатора. Не раз и не два,были сообщения,что при запуске двигателя планшет выключался при пользовании nsd.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
