Старый 14.01.2010, 19:54   #131
4403060
Машина: Infiniti M35
4403060 is on a distinguished road
А можно такую утилиту для outlook 2007? эта не работает.
4403060 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 17:17   #132
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Обновил утилиту выгрузки контактов из Outlook в формат vCard.
Изменен способ поиска папки с контактами. Теперь просматриваются все файлы данных (ранее просматривался последний) в поисках каталога с контактами. Обращаю внимание что в свойствах папки контактов должна стоять галочка "Показывать эту папку как адресную книгу" и указанно ее имя. Используется первая попавшаяся папка.
Утилита также работает и с Outlook 2007 (проверял).
Для работы программы возможно потребуются:
Office 2003 Update: Redistributable Primary Interop Assemblies
2007 Microsoft Office System Update: Redistributable Primary Interop Assemblies
если данные компонеты не были поставлены при установке Office.
Тип файла: rar vCardFromOutlook.rar (29.2 Кб, 751 просмотров)
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 16:48   #133
westfalia
westfalia is on a distinguished road
Респект автору за прогу...
но вот в контактах имя из VCF-карточки отображается квадратиками. с перекодировками ничего не получается. Нельзи ли сделать возможность правильного отображения outlook-овской кодировки (windows-1251)?
westfalia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 09:50   #134
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от westfalia Посмотреть сообщение
А какой программой пользовались для получения файлов vcf? я рекомендую использовать программу опубликованную постом выше. проблемм с кодировкой быть не должно. А вообще используется кодировка UTF-8.
Старый 15.02.2010, 15:52   #135
westfalia
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
Я просто в Outlook открыл вкладку контакты, выделил их всех, выбрал "отправить как визитную карточку". Outlook создал письмо с вложением, где были все визитные карточки. Я эти вложения и сохранил в нужной папке. Спец прога, создающая VCF почему-то игнорирует фотки контактов.
Старый 17.03.2010, 18:14   #136
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Версия 0.8
Контроль соединения
Включается в настройках на закладке Bluetooth, по-умолчанию включен.
При инициализации подключения если произошла ошибка или подключение было разорвано не по инициативе программы принимаются попыке к переподключению. Количество поыток не ограничено. Пауза между попытками 60 сек.
Программа может находится в 3 состояниях: не подключена (фон иконки Bluetooth синий), подключена (фон иконки Bluetooth зеленый), предпринимаются попытки к подключению (фон иконки Bluetooth синий с красным рисунком).
Отключиться от устройства и прекратить попытки подключения можно нажатием на иконку Bluetooth.
Хотелось автоматического подключения после старта программы или выхода из спящего режима, а его как раз нет
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 09:29   #137
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
На счет выхода из спящего режима, сказть ничего не могу (хотя по идее должно работать), но подключение при запуске выполняется. Кстати не рекомендую в BS разрешать телефону инициализацию подключения.
Старый 01.04.2010, 09:34   #138
genius_p
Машина: Nissan Note
Вы могли бы прислать один из фалов контактов сформированный Outlook (у меня он на компьютере отсутствует), я посмотрю почему происходит не верное определение кодировки.
А программа по идее не должна игнорировать фотки контактов у меня оникорректно импортируются. Но сказать с чем это связанно не могу. Ксати а какая версия MS Office у вас установленна?
У меня была другая ситуация, контакты Outlookом экспортировались без фоток, а моей программой с фотками.
Старый 02.04.2010, 18:20   #139
DenK
DenK is on a distinguished road
Без этого дальнейшая поддержка телефона не имеет смысла, или кнопку хотябы для конекта вывести, после спящего режима.
Для меня это самая важная функция
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 22:58   #140
adami
Нужно ткнуть пальцем в иконку блютуса в программе, тогда начнется реконнект (иконка покраснеет)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
