Старый 01.10.2009, 19:38   #131
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
Я вот так тихо спрошу....чего то у меня сходу не получилось прокрутить список папок музыкальных. То есть они отражаются их много, а вот как вниз прокрутить их...
Отсутствие скролбара многих вводит в заблуждение ))
Список прокручивается так: нажимаем левую кнопку мишки и, не отпуская ее, крутим список, затем отпускаем кнопочку. все.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 19:52   #132
ifynk
Аватар для ifynk
To Urvin.
1. Чувствительность настраивается в файле скина. Где именно можно посмотреть в файле skins.info
1а. Взято на реализацию
2. Взято на реализацию
3. Как минимум будут горячие кнопки для всех дейсвий.
4. Взято на реализацию
5. Понял, исправлю.
6. Взято на реализацию
7. Исправлю
8. Преход в поноекранный режим - одиночный клик, выход из него - двойной клик. В полноэкранном режиме одиночный клик - отображение контролов управления. Есть варианты реализации?
9. Не понял вопроса
10. Взято на реализацию
11. Это сделано специально, так как в основном в фильмах нужно выкручвать громкость на максимум и когда выходишь из режима просмотра видео, звук устанавливается на низкий уровень, чтоб не оглушило
Старый 01.10.2009, 19:54   #133
ifynk
Аватар для ifynk
Еще вопрос. Есть ли заинтерисованость в том, чтоб при длительном бездействии с оболочкой запускалась визуализация?
Старый 01.10.2009, 20:13   #134
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
1. Так и не вышло сделать чтобы при перемещении мыши на размер строки список перемещался на одну строку.
8. Смутило то, что если я дважды кликаю по видео в режиме проводника, то туда же и возвращаюсь.
9. Выглядят очень растянутыми)
11. Ну тогда хорошо бы иметь настроечку, возможно что-нибудь типа
Код:
При выходе из режима видео:
- Изменить громкость до уровня [ 5 ]
- Изменить громкость до уровня, который предшествовал открытию видео-режима
- Ничего не менять
Пускать визуализацию конечно можно, но только если при этом играет музыка и программа находится в режиме главного экрана.
Старый 01.10.2009, 20:28   #135
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
а скролбар планируется, а то на таче как перемещать список?
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 01:18   #136
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Thumbs up
делай, только в настройках парогрраммы что бы это можно было настраивать кто хочет - ставит галочку - кто нет убирает, делов то!
Старый 02.10.2009, 09:50   #137
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Считаю нелишним, но эта фича должна отключаться
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 11:40   #138
ifynk
Аватар для ifynk
нет, скролбар не планируется, так как компонент специально делался под такое управление. На тачскрине действия точно такие-же, только пальцем .
Старый 02.10.2009, 11:47   #139
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Код:
- Ничего не менять
1. Не совсем понятно для чего нужно такое. Список не тянется мышкой, а прокручивается. Так намного проше прокручивать большие списки, иначе прийдется очень долго листать. Просто подстройте чувствительность под себя - 1 самая меньшая.
8. В режиме проводника нужно нажимать один раз, а в режиме полноэкранного режима - 2, чтоб выйти в режим проводника.
9. Ну даже не знаю, дизайн ведь не окончательный и будет оттачиваться професиональными дизайнерами. Хочу еще внедрить скин как CF3 - больно мне он нравится
11. Сделаю
Старый 02.10.2009, 23:28   #140
mpro
Машина: Toyota Celica
mpro is on a distinguished road
Здравствуйте! Очень заинтересовал Ваш проект.
В самом начале Вы писали что проект разрабатывается как OpenSourse.
Так ли это в настоящий момент, и если - "да", то нужны ли разработчики (могу ли я присоединиться к проекту)? (Заранее извиняюсь если в теме уже имеются ответы на мои вопросы. Всю тему не смог прочитать.)
mpro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
