Старый 08.12.2009, 20:16   #131
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
Насчет температуры - ссылку на сайт не даю, ее Гугл сразу же принесет )
Попробуй по слову HDDTemp - нормальная утилита ) будешь знать, как твой диск себя чувствует.
Спасибо Андрей Sam!
Мне так понравилась утилита HDDlifeRus, что я её даже купил и установил на CARPC.
буду смотреть что с винтом происходит
UPDATED! В описании Модема от Мегафона добавил немного инфы про автоподдержание коннекта и борьбу с аЦЦкой зелёной программой от Мегафона!
Старый 08.12.2009, 22:21   #132
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
Спасибо Андрей Sam!
Не за что )
"Чем могу-с" ))
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:55   #133
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от MikkiAN Посмотреть сообщение
а винт у тя случаем не греется? у меня на буке при засоренной вентиляции винт подогревался и аналогично отваливался. 20 мин остывания и работай дальше....
2 дня поездок с утилитой HDDlifeRus показывают, что винт работает со средней температурой 35 градусов, то есть нормально ему там
похоже что-то с ним физически происходит или где-то контакты отходят ещё как вариант ...
вчера проявилось ещё не зависание наглухо, а подвисание на некоторое время с последующим отвисанием обратно, но в итоге через полчаса комп всё равно завис
Старый 10.12.2009, 22:14   #134
MikkiAN
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
MikkiAN is on a distinguished road
температура нормальная. Кароч разбор компа те светит. Смотри разъемы (на винте скорее всего). Похоже себя ведет когда контроллер на матери дурить начинает, но это маловероятно.
MikkiAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:56   #135
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию SSD винт
Я решился купить себе в качестве основного загрузочного диска 60 Гб Vertex Series SATA II 2.5" SSD OCZSSD2-1VTX60G.
Ссылка на сайт производителя
Будет на нём ОС, все софты установленные, а так же архив дистрибутивов и я с него планирую сделать резервный образ для восстановления на всякий случай.
Сегодня я забрал на Совке в магазине этот винт.
Он упакован в картонную коробку:
А сам винт лежит в обложке с углублением под него:
В общем упаковка качественная, а вот и сам винт:
Технические характеристики винта:
Тип чипов - MLC (Multi Level Cell)
Формат - 2.5"
Объём памяти чипов (DRAM cache memory) - 64 Мб
Интерфейс - SATA II
Потребление энергии - 2 Вт при работе, 0.5 Вт в режиме ожидания
Скорость записи - 135 Мб/сек
Скорость чтения - 230 Мб/сек
Установившаяся скорость передачи данных - До 70 Мб/сек
Пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек
Среднее время доступа - 0.1 мс
Максимальные перегрузки - 1500G длительностью 0.5 мс
Устойчивость к вибрациям - 20G пиковая при частоте 10 ~ 20KHz
Поддержка RAID - есть
Размеры (ширина х высота х глубина) - 99.8 x 69.63 x 9.3 мм
Вес - 77 грамм
Рабочая температура - 0 ~ 70°C
Температура хранения - -45C ~ +85°C
Возник один вопрос: для чего этот разъём? :
PS хочу заметить, что есть в продаже ещё одна аналогичная модель OCZ OCZSSD2-1VTXA60G. На этом диске на наклейке стОит логотип MAC OS (а в названии присутствует надпись Vertex Series Mac Edition), стОит такой винт дешевле моего и как сказал мне менеджер одного из магазинов он фактически ни чем не отличается от моего, только размечен с завода под MAC OS.
На сайте производителя есть некие системные утилиты и прошивки для апдейта SSD винтов, где-то на форуме в инете вычитал, что возможно переразметить винт предназначенный для MAC OS под WIN, но не у всех это удалось. Поэтому не стал экономить деньги и купил сразу размеченный под винду.
Дописано позже: В результате моей не внимательности (перепутал +5 и +12 вольт при сборке проводки) я спалил этот супер винт и ещё один обычный бучный винт на 100 гиг (((
в SSD винте сгорела вот эта деталька (типа микрухи с 10-ю ногами):
Последний раз редактировалось Z@GR; 13.01.2010 в 19:53.
Старый 17.12.2009, 23:05   #136
ОхотниК
Аватар для ОхотниК
Регион: 62
Машина: Nissan Qashqai,Mazda CX-7
ОхотниК will become famous soon enough
Бин мне тоже надо в магазин дуть за винтом....мой сдох на днях,сцуко
Выигрывает не тот кто сильнее давит на газ,а тот кто позже тормозит.
Авсянка,Сэр!
ОхотниК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:22   #137
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Вроде как с разметкой обычных винтов из-под макоси в фат/нтфс и наоборот проблем никаких не было. Просто заходишь в Управление дисками, удаляешь все маковские разделы и создаешь новый нужного формата на пустом месте. Что там может не получиться только из-за того, что винт твердотельный - не понимаю. Принцип работы-то везде одинаковый, а под маковский формат можно любой носитель переделать, даже обычную флэшку или карту памяти. Равно как и наоборот.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 01:41   #138
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну я на всякий случай решил не рисковать с этим
всё-же как никак денег стоит такой винт не хилых
Старый 23.12.2009, 14:33   #139
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию траурная новость про SSD Vertex OCZSSD2-1VTX60G
В общем благодаря моей не внимательности (я в проводке перепутал 5 и 12 вольт) у меня сгорел дорогостоящий винт и 100 гиговый вестерн диджитал
Старый 23.12.2009, 15:06   #140
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
охренеть
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
