Старый 24.12.2010, 13:24   #131
sundio
Регион: 82
Машина: BMW E46
sundio is on a distinguished road
Всем доброго дня. Прошу помощи. Монитор Super 7... , постоянно горит подсветка. Когда его пытаешься выключить появляется белый экран - заливает черным - опять белый. Когда нажимаешь на кнопку включения он вкл. и работает нормально. Если я правильно понял выгорел ключ подсветки...
sundio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 08:11   #132
olmo
olmo is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался матрицей безкорпусного 8SKD-80NP/C/T. Возможна ли там замена шлейфа или только замена матрицы?
olmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 12:09   #133
Лёшка
Регион: 11
Лёшка is on a distinguished road
По умолчанию Мужики помогите починить
Помогите починить телик панель HDTV-900WNS,пропадает подсветка монитора
Лёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 15:36   #134
knyazev_vd
Машина: Corolla "08
knyazev_vd is on a distinguished road
Приветствую всех! Давно "курю" форум, благодаря чему начал собирать свой PC в авто, но меня настигло фиаско с монитором, который мне достался от друга. Названия не скажу - лейбл отсутствовал. Вмонтировал кнопки в рамку, закрепил матрицу, решил проверить на работоспособность - работает прекрасно, стоило мне понажимать на кнопки, монитор погас. Отключая питание и включая обратно теперь возникает синий экран и надпись "Отсутствие сигнала". Вся странность в том, что короткое замыкание исключено - следил как за зеницей ока, ни случайных рывков, ни падений - как говорится само сломалось...
Из первого поста автор оговорился о неком серворежиме у мониторов, может это оно и есть? Как вылечить, подскажите - помогите, я в отчаянии...
Спасибо форуму за "оперативную помощь"))) Победил самостоятельно.
Последний раз редактировалось knyazev_vd; 05.07.2011 в 12:31.
knyazev_vd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 15:54   #135
samopalsoft
Регион: 16, 116
Машина: Lanos
samopalsoft is on a distinguished road
доброго время суток всем. в общем суть неисправности такая. магнитола Prology dvd-515u временами в раз перестает читать диски и флешки в чем может быть причина? думал что непропай где то отнес чтоб паяльным феном погрели плату. При первом включении все без изменения. прошло пару часов включаю магнитолу и начинает читать и диски и флешки весь день слушал отрубался раз переставал читать через минут десять опять ставил диск или флешку читает, в чем может быть дело?
samopalsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 23:12   #136
=Andrey=
Машина: ВАЗ-2112
=Andrey= is on a distinguished road
Поднимем тему, есть Prology PCM-700, при подаче напряжения перегреваются транзисторы Q5 и Q8, Q5 уже перепаивался, видно по следам, интересна его маркировка и второй вопрос а только в них ли дело?
=Andrey= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 23:58   #137
Alex22
Машина: opeli astra g
Alex22 is on a distinguished road
prology mdd-714 не работает мегают кнопки не включается помогите пожалуиста
Alex22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 01:07   #138
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Мигают кнопки и не включается, никак не поможет починить аппарат. Нужно более подробное описание проблемы, питание на плате какое, в норме, не в норме итд.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.03.2018, 17:19   #139
jazzytorm
Регион: 09
jazzytorm is on a distinguished road
Сообщение от sundio Посмотреть сообщение
Как решили проблему? у меня чтото похожее, а где этот ключ подсветки на плате? у меня народный контроллер.
jazzytorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:52   #140
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от jazzytorm Посмотреть сообщение
он в сентябре прошлого года последний раз был здесь , так что видимо не скоро ответит.
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
