Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 19.10.2007, 22:25   #131
denizk
Аватар для denizk
Машина: ваз-1111 1998г.
denizk is on a distinguished road
А возможно стандартный блок питания переделать,чтоб работал не от 220в,а от 12в?
Спасибо за ответ заранее!
И раскажите пожалуйста чтоб понятно было,если не сложно!
denizk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 23:39   #132
9922
Аватар для 9922
Машина: 2004/Vaz/21099i
9922 is on a distinguished road
Здесь представлена методика переделки стандартного компьютерного БП ATX для питания его от +9в до +16в (бортовая сеть автомобиля). Можно использовать любой, даже низкокачественый БП ATX (всёравно, все критичные элементы будут заменены или выброшены) мощностью 250Вт и выше.
http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
9922 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 23:43   #133
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
да и далеко ходить ненадо вот тутесть
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 11:42   #134
denizk
Аватар для denizk
Спасибо!
А возможно заменить TL 494 на KIA 494?(Шим контроллер.)
Старый 20.10.2007, 17:55   #135
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Post
А кольца типоразмера 32Х20Х6...для трансформатора .пойдут? если два вместе склеить..?
и еще вопрос....
извиняюсь за флуд конечно...не совсем в тему,
хотел плату на лазернике отпечатать , оторвал от самоклеящейся пленки, подложку вощеную, а ее принтер с нижней загрузкой листов..,не берет ,слишком скользкая, ролики скользят...., на чем лучше всего распечатать? а на простой бумаге вся не прилипает, кусочками только, раньше только рейсфейдером рисовал..но это долго...
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 19:00   #136
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
и еще вопрос....
Лучше всего использовать тонкую мелованную бумагу.Обычно большие каталоги на такой печатают.Вырываешь пару листов,обрезаешь под размет А4 и в принтер.Чем тоньше бумага-тем лучше
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 19:38   #137
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 21.10.2007, 07:42   #138
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Post
1).По схеме IR4427 соединяется 2 и 4 ногой с TL494 с выводом 9 и 10 соответственно, а на печатке 2 нога IR4427 идет на 10 вывод TL494, а 4 ..на 9 вывод TL494.., это опечатка в схеме или ошибка в печатке?..или разница несущественна?
2).нашел в старом БП ATX ,микросхему Welltrend WT7510012.... , взаимозаменяема ли она с tps3510 ?
3).по схеме затворы ключей разряжаются на землю через резистор 1к, а где то тут в этой ветке форума прочитал что нужно ставить 470 ом, дальше пишут что нужно ставить 240 ом , как будет правильнее? ..что ставить?
Старый 21.10.2007, 21:04   #139
Самоделкин
1 непринципиально
2 полный аналог
3 240 Ом
Старый 24.10.2007, 22:56   #140
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Post
Объясните подробнее, как намотать 12v трансформатор? обмотки 14 и 6 витков мотаются раздельно, на разных сторонах кольца? или все в 4 провода так же как и 5v транс, или сначала мотается обмотка 2 провода по 14 витков.., а сверху нее обмотка в 6 витков ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
