Старый 07.02.2010, 12:48   #131
han2001
Регион: 62
Вообще то вам как раз и надо брать первый вариант и дорабатывать, поставив на выходе LVDS о чем я писал неоднократно раньше. Для чего я ставил ПЛИС во втором варианте я тоже писал уже раньше. Какая LVDS микросхема будет использоваться без разницы, главное что бы она соответствовала разрешению ваше матрицы, т.е. пиксельная частота (Clock или ODCK или как ее еще назовут) не превышала максимальной частоты вашей LVDS микросхемы. Да и в качестве TMDS приемника необязательно использовать TFP403 или TFP401, можно использовать микросхемы и других производителей. Эти микросхемы я использовал лишь потому что я их смог достать.
Старый 15.02.2010, 10:28   #132
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
TFP403 тоже имеется, SN75LVDS83 сдута с того же ноута что и матрица, так что частоты должны быть согласованы. Уточните пожалуйста по поводу "В качестве сигнала enable (datasheet SN75LVDS83) использовать DE(46) TFP403?". ПЛИС при учёте работы на одну данную матрицу я так понял мне не нужна. В итоге получается нужны только TMDS и LVDS микросхемы и блок идентификатора. Как развести эту связку для 6 битных цветов без плисины, старший бит на старший бит, последние два младших(bit0,1) на массу или наоборот?
Последний раз редактировалось Electron; 15.02.2010 в 17:52.
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 19:15   #133
han2001
Регион: 62
Второй вариант контроллера сделан тоже на одну матрицу, там просто реализован 2-х канальный LVDS (некоторые матрицы имеют такой интерфейс, особенно с большим разрешением). Этот вариант универсален. Если же вам нужен только одноканальный LVDS то выкидывайте из него ПЛИС, мною предложенную LVDS микросхему, ставьте свою LVDS и резисторами, подтянутыми к питанию, установите нужный режим TFP403, как реализовано в первом варианте. По поводу enable и подключения разрядов все написано в даташитах на TFP403 (стр2, 3) и SN75LVDS83 (стр 12,13). А вообще что вам мешает подключить все разряды RGB от TFP403 ко всем разрядам RGB у SN75LVDS83, а в свою очередь матрицу подключить к SN75LVDS83 как указано на стр 13 даташита SN75LVDS83? Вообщем не спишите, почитайте внимательно и терпеливо с начало данную ветку форума и даташиты и вы найдете ответы на заданные вопросы.
Старый 15.02.2010, 20:17   #134
Electron
Регион: 13
Благодарю за пинок в нужном направлении, немного разобрался, буду дальше вкуривать
Старый 16.02.2010, 03:19   #135
AlexeyZ
Машина: Saab 9000
AlexeyZ is on a distinguished road
Прошу помощи по первым шагам с LVDS. Надо подключить 30-pin 19" LVDS панель к микроконтроллеру (700 Mhz) и формировать на ней изображение.
Как теоретически выглядит схема?
Какие меня ждут самые сильные засады? Разводка LVDS?
Может, есть какие-нибудь книги (любой язык, печатные или электронные) по проектированию такого рода устройств?
Буду рад любой помощи или просто намеку, в какую сторону копать
AlexeyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 00:18   #136
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
копать в сторону яндекса, глубоко и кропотливо... много не найдешь, но есть
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.03.2010, 03:06   #137
Schturman
Регион: 69
Schturman is on a distinguished road
Всем привет.
Читал, читал, но что-то для себя полезного так и не вычитал (может не заметил. Сорь)
Имеется 7" TFT LCD 480(RGB)x234.
Хочу подключить её к компу. Вот datasheet на эту матрицу. Почитав его я так и не понял куда подключить синхронизацию.
Опыта в LCD матрицах немного, поэтому сильно не бейте, если спрашиваю глупость
Тип файла: zip A070FW03.ZIP (152.4 Кб, 1077 просмотров)
Последний раз редактировалось Schturman; 16.03.2010 в 12:18.
Schturman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 00:31   #138
saha1950
saha1950 is on a distinguished road
Прастите за вопрос, не очень понял фозиру процессов, а можно подключить 2х канальную матрицу к 1 канальрому контроллеру? И что для этого надо? Поясните если не трудно.
saha1950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 08:46   #139
han2001
Регион: 62
Зачем вам использовать одноканальный контроллер, когда 2 версия платы, может работать как одноканальный LVDS так и 2-канальный. Если вы имели ввиду, что у вас уже есть свой одноканальный контроллер и 2-х канальная матрица, то вот и поэксперименитируйте. Если контроллер и матрица одного разрешения, то скорее всего у вас будет картинка на экране просто она будет мерцать, а так можете сами поэксперементировать и тут выложить свои результаты, если вам будет не трудно.
Старый 19.03.2010, 17:07   #140
saha1950
Cпасибо за ответ! Уменя есть плата от LCD телевизора с 5 витыми парами (я думаю это 1 канальный LVDS) и матрица LTM 170 EH-L01 она 2х канальная хочу телик сделать посаветуйте из вашего опыта. А я отпишусь если,что получится, ноне скоро времени в обрез.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
