Старый 26.10.2010, 11:25   #131
muove
Машина: Seat Ibiza
muove is on a distinguished road
вы забыли еще вариант использовать SSD диски, им холод совсем (почти) не страшен ввиду отсутсвия механических частей
muove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:00   #132
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Вот здесь еще пара вариантов .
Все для arduino.
Старый 26.10.2010, 13:51   #133
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Думаю может мне от трубки подачи теплого воздуха к ногам задних пассажиров.
ответвление сделать и подавать тепло прям в комп... Всеравно зимой стоиш греешься только комп не включать пока, а когда поедешь уже думаю градусов 10 уже надует в компьютер...
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 14:37   #134
admin
Administrator
Аватар для admin
А что будешь делать когда комп прогреется до +50С и выше ?
Все для arduino.
Старый 26.10.2010, 17:48   #135
raf73
Аватар для raf73
Как? печка 25 градусов дует и уже задыхаться начинаешь...
Обычно ставлю 23...
А летом вроде ок все было после того как я 12см вентилятор туда поставил больше 50не грелся...
Mazda 6 МОПС
Старый 27.10.2010, 10:22   #136
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
У меня с печкой (корпус компа над центральными воздуховодами) до 72 нагревается чипсет. Ваще везде под торпедой тропики - температурный датчик сигналки показывает 30-35 (в салоне как раз те 25 примерно при этом).
Температура антифриза в печке такая же, как в двигле. Регулируется только поток воздуха и заслонка, которая смешивает потоки тёплого и холодного воздуха. Неудобно - всегда под панелью греет, но уж что есть. Конечно, на разных машинах это устроено по-разному.
Зато летом кондей остужает - выше 45 не поднимается температура.
Вентиль стоит сверху на вытяжку (12 см).
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 12:55   #137
admin
Administrator
Аватар для admin
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Обычно ставлю 23...
+23C это температура в салоне , на выходе из сопла погорячее будет и плюс температура проца
Я имел ввиду эксплуатацию зимой, с включенной печкой
Все для arduino.
Старый 27.10.2010, 13:58   #138
raf73
Аватар для raf73
Да надо попробывать, я не думаю что от ног задних пассажиров пойдет такой поток что ему жарко станет, тем более вентилятор из салона надует намного больше воздуха чем по шлангу от ног ...
Mazda 6 МОПС
Старый 27.10.2010, 16:22   #139
Мне не нравицца подход с печкой...
К тому моменту, когда из печки начнет дуть (а начинает на большинстве машин при достижении антифриза 50С) хоть сколь нибудь теплый воздух комп уже должен работать... Иначе это не CarPc, а просто какая-то железяка, которую зачем-то впихнули в машину.
Старый 27.10.2010, 17:50   #140
raf73
Аватар для raf73
НУ а что сможет быстрее разогреть жесткий диск - кусок железа в -20?
Только если его в трусы положить ))) , Да и пока теплый воздух не пойдет я никуда и не поеду все равно, руки к рулю прилипнут...
Маздовский дисплей то в -15 обновляется 5 секунд, хз как монитор будет работать...
Mazda 6 МОПС
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
