Пиши дальше 210 96.33%
Старый 30.11.2015, 13:07   #131
mercurio
Машина: Forester
mercurio is on a distinguished road
А шумов от KIS не наблюдается? Или то что их нет как-то видно из схемы?
mercurio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 13:15   #132
mercurio
Машина: Forester
я так понимаю что не наблюдается?
ога, норм. Только массу входа и массу выхода не соединяй. Типа развязки от помех.
Общая масса.помех и завываний нет.
Последний раз редактировалось mercurio; 30.11.2015 в 13:46. Причина: чукча прочитал - ответ уже был дан
Старый 30.11.2015, 13:27   #133
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mercurio Посмотреть сообщение
шумы такие же, как на kis3r33s. Ссылки и осциллограммы где то тут, в теме.
Старый 12.12.2015, 22:26   #134
Karshiga
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
кто нибудь сможет помочь? Планшет Google nexus 7 32 gb 3g, установлен в авто, прошивка от Timur's USB ROM 07.08.2013, JealyBean 4.2.2, питание подключено: 1 Блок питания (3 LM2596 выдают 4.6 В) идет к материнке (через контроллер питания с установленным резистором в 10КОм - 25 С), 2 - ой Блок питания - 1 LM2596 с дисплеем отображающим вольтаж 5.3 V, на USB HUB 7 портовый (EasyCap STK 1160, HiFimeDiy Sabre USB DAC с выводом к усилителю 4-х канальному), все работает отлично, но иногда планшет самовольно запитывает отключенный от питания ХАБ и в настройках USB Host видно что графа Powering USB Slave Device стоит YES, как это побороть? Питание от хаба отвести? а от хаба до планшета оставить что? D+ и D- ? так? а откуда подавать питание на USB разъем планшета?
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:35   #135
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Karshiga Посмотреть сообщение
Угу... И минус в том числе.
А зачем ? Если используется пин для вкл-выкл планшета,можно попробовать ,через диод. Если я вас правильно понял...
Старый 18.12.2015, 23:33   #136
Karshiga
Регион: Казахстан
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
пин вкл/выкл планшета это кнопка принудительного отключения от бортовой сети, если уехал надолго, да и для принудительного рестарта в случае зависона. Короче решил делать БП своими руками как у ГУРУ нашего сайта, думаю к концу месяца сваяю
Старый 27.12.2015, 00:13   #137
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
по вашей схеме планшет и усб хаб работают непрерывно от аккумулятора?
если планшет уходит в сон то хаб все равно подает питание на устройства тут и потребление остается, я рассчитывал для себя что подключаю хаб через зажигание и цепляю туда ОТГ, хотя отг у меня вообще не заряжает а наоборот подает напругу!.
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 02:07   #138
oleg707
Аватар для oleg707
Post
короче долго писать. Я 3 версию уже забыл, как оно работает. Поэтому выложу описание 4 версии ( в открытом доступе пока не планируется, еще не обкатал на машине), оно такое же, только тайминги другие и регистратора нет.
Читай скетч, там много в комментариях описано.
логика работы 4 версии БП. (27,12,105)
ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ
включаем питание на батарею планшета (in4+пауза?? 1c)
через 0,5 секунды после включения зажиганиявключаем питание на батарею планшета (in4+пауза?? 1c), даём минус
на Y-OTG и плюс +5V на POGO или USB(нужно для распознавания планшетом признака зарядки. )
через 2с после включения ACC включаем экран, Включаем хаб, включаем питание на видеорегистратор, и выход
REM(rem если больше 12в)
ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ
выключаем выход REM.
через 4с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)
ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)
если прошло 3 часа, как выключили ACC вЫключаем питание на батарею планшета
если прошло 2 суток, как выключили ACC вЫключаем питание на на видеорегистратор, после этого вырубаем
самозапитку и блок питания перестаёт потреблять энергию ВООБЩЕ (0,000 А)
ЕСЛИ СЕВШИЙ АККУМУЛЯТОР (либо сел в процессе работы или простоя автомобиля)
//через 15с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.
если севший аккумулятор и включено зажигание, то процессор БП будет активен и делать ЭТО пока не станет
нормальная батарея.
digitalWrite(PlanshBATpin, 0); //вЫключаем питание на батарею планшета (in4)
digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW
(2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание на видеорегистратор
digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4,
система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
delay (3000); // задержка для аппаратного выключения
СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ блока питания
все нагрузки выключены 11В, 0.025A (активен только процессор и канал самозапитки BTS716G
все нагрузки включены 14,65в 0,12А
Старый 27.12.2015, 12:08   #139
Artemix
Регион: 86
ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ
ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ
нормальная батарея.
непонятно, можно схемой
Старый 27.12.2015, 13:29   #140
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
можно. на 1 странице топика. СХЕМА, ПРОШИВКА.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
