Старый 10.09.2015, 14:11   #131
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
У меня в приложении кнопки отзываются четко,дребезг +-1, так что руль в порядке. Но всплывающие сообщения в приложении при нажатии показывают в 80% не клик, а релиз. Холд показывает правильно. Буду пилить скетч.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 15:11   #132
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
+-1 - это не дребезг. Могу только предположить, что нажатия слишком короткие (меньше 50мс) и тогда скетч адекватно их воспринимает как релиз и не воспринимает как клик. Попробуйте либо чуть дольше удерживать кнопку при коротком нажатии, либо изменить 50 на меньшую величину if(data<=499 && flag != 1 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
Старый 10.09.2015, 16:07   #133
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
error
Последний раз редактировалось mr_nixon; 10.09.2015 в 16:42.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 16:32   #134
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
error
Старый 12.09.2015, 02:18   #135
maxymike
Регион: 33
Так и не получилось победить этот сплошной релиз. Задержку прибавлял-убавлял. Убавил до 50 мс холд и смирился с 6-ю кнопками. Все четко
Старый 12.09.2015, 23:16   #136
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Вы что убавляли, это?
flag = 2;
if(millis()-eventTime <= 60) data1 = data;
Старый 14.09.2015, 14:01   #137
maxymike
Регион: 33
Да,тут
Старый 06.10.2015, 09:40   #138
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Я что-то не совсем понял по какому принципу распознает данное приложение нажатия кнопок!
По появлению в Serial команд click, hold, release со значениями?
Последний раз редактировалось Maniac82; 06.10.2015 в 14:31.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 15:04   #139
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
1. В ардуино отправляешь данные вида:
Serial.print("<data:");
Serial.print (tempa);
Serial.print("#");
Serial.print(tempb);
Serial.println(">");
Можно отправлять данные как у автора RemoteInputsMgr по отдельности, но так, как мне кажется, немного сложнее в их отлавливании таскером. Но в некоторых случаях только такой вариант реализации возможен, например, для передачи данных температуры и реализации резистивных кнопок чтобы отсеивать информацию с кнопок.
2. На планшете в RemoteInputsMgr выбираем USB соединение и устанавливаем скорость обмена как в ардуино.
3. В таскере создаем профиль-событие-система-Intent Received. В поле действие пишем org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_RECEIVE. Идем назад на вопрос - выбираем или создаем новую задачу, например, arduino.
4. В задаче:
4.1 Нажимаем плюс-переменная-установить переменную:
До: %org_kangaroo_rim_device_extra_args
4.2 Плюс-переменная-расчленить переменную:
Разделитель: разделитель из строки посылаемой ардуино. В нашем случае - #
4.3 Ecли данные из ардуино посылаем по отдельности, то в задаче нужно отслеживать переменную %org_kangaroo_rim_device_extra_command. Аналогично п.4.1 читаем ее. Например, переменной %Com присваиваем ее значение и сравниваем, например, с "tempa". Если %Com=tempa, то выполняем какие-то действия с данными %org_kangaroo_rim_device_extra_args.
Как писал ранее, пофиль будет отрабатывать при каждом приеме данных из ардуино.
5. Открываем Overlas-плюс-название профиля-add-виджет-zooper-виджет нужного размера-назад и нажать на имени созданного виджета, чтобы OFF поменялось на ON. Выходим из программы. На экране тапаем по виджету, открывается редактор. Создаем что нужно. В поле дополнительные параметры выбираем таскер и пишем #Txxx#, Ok. XXX - имя переменной. Выходим из редактора. В overlays отключаем виджет. При необходимости там же в настройках отключаем возможность реакции при нажатии на него.
6. В таскере в ранее созданной задаче.
Плюс-плагин-zooper-конфигурация(карандаш):
ZW переменная: переменная из редактора zooper (XXX)
ZW текст: имя из п.4.1 Если данные из ардуино посылаются все сразу, то к имени нужно дописать порядковый номер передаваемых данных (1,2,...). Их можно посмотреть во вкладке VARS.
Сохранить.
7. Создаем новую задачу, например Overlays on.
Плюс-плагин-overlays-конфигурация(карандаш)-созданный виджет-вкл.
8. Запускаем задачу Overlays on и в виджете должна отображаться информация.
Ничего понять не могу!
Пишу чисто для примера в порт:
serial.println("<temp:25>")
Через каждую секунду.
Программа сама отрбражает что пришло, но Таскер никак не хочет снимать значение в переменную! Хотя интент вроде принимает, так как список переменных мигает каждую секунду, но в значениях сами имена переменных!
TempRead (9)
A1: Установить перем. [ Имя:%Temp До:%org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS Вычислить матем. выраж.:Выключить Добавить:Выключить ]
Явно Где-то косячу наверное, но где?
Старый 10.10.2015, 16:32   #140
murano
Третий пункт сделал?
murano вне форума   Ответить с цитированием
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
