Старый 20.12.2014, 15:39   #131
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
А с проводка будет подмешивать лишь на один динамик? Или можно на оба передние?
В качестве телефона коммуникатор можно испольховать?
Последний раз редактировалось denis239tp; 09.01.2015 в 20:44.
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 16:02   #132
awtoap
Аватар для awtoap
В настройках можно выбрать в какой выводить- левый, правый или вместе, но только в передние.
Если комуникатор поддерживает профили HFP, AVRCP, A2DP то никаких проблем.
Старый 20.12.2014, 18:53   #133
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
А завтра че нить еще придумаю и опять ждать. О отдельной железкой цифровой вход что пока не устроит?
Вполне устроит.Думал что такого не будет.
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 14:10   #134
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
Алексей, вот у меня кнопки на руле сделаны из беспроводной клавиатуры. Есть кнопки громкости, которые управляют общей громкостью компа. Как сделать, чтоб они управляли громкостью усилителя? И вообще, возможно ли сделать, чтоб ползунок усилителя появился в стандартном микшере звука в винде?
Старый 02.01.2015, 14:48   #135
awtoap
Аватар для awtoap
Никак...громкость будет меняться только в режиме звука с компа. Только использовать резистивные кнопки или пульт ДУ.
Это не реально во всяком случае для меня.
Старый 03.01.2015, 07:01   #136
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Прошу к критике, пока я не начал интерфейс радиоприёмника и всего остального делать.
(кликабельно)
Как говорится, «это пока прототип», но я хочу сделать из этой штуки альтернативную панель управления аудиобоксом (ну или просто идей накидать, вдруг кто ещё сделает).
Основной принцип — если активно что-то, отличное от входа планшета, оно либо висит на экране, либо напоминает о себе в уведомлениях (пример — радио на фоне навигатора).
Не уверен, нужно ли аналогичным образом выводить уведомление о включённой «второй зоне».
Соответственно, радио/aux/bt я хочу вынести в разные activity и приделать им разные значки в лаунчере.
Ждём устройства, да.
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 12:49   #137
awtoap
Аватар для awtoap
Хм...начало неплохое, как альтернатива в стиле ведроида мне нравиться. Имеет право на жизнь )
Пока не понял по фоткам включение/выключение аукс входа...точнее выключение. Что будет происходить при выключении? Какой источник становится активным? Как будет реализовано управление громкостью железки?
Кстати если начнешь лепить радио давай начнем тренироваться с малого...с моего открытого проекта по радио. Если все пучком продолжим мытарство и по AudioBox'у. Как смотришь на это?
Старый 03.01.2015, 16:36   #138
NeverGone
Я думаю, при выключении нужно переходить к входу Media.
Если, например, нужно включить радио — закрываем окошко аукса кнопками home/back (появляется уведомление, что аукс всё ещё включён), жмём ярлык «радио», аукс отключается и включается радио. Аналогично надо выключать радиоприёмник: нет активных устройств — используется звук с устройства (Media). Мне кажется, это наиболее логичное поведение.
По громкости пока не знаю. Наверное, её надо привязать к резистивным кнопкам/энкодеру, должно быть что-то аппаратное.
Ещё как вариант — влепить кнопки -/+ куда-нибудь в ActionBar, всё равно он толстый и пустой, но тогда х\з, как регулировать громкость Media. Пока вопрос открытый, в общем.
Да я ж только за, нужно мне чем-то во время сессии заниматься. Проблема пока только в отсутствии железок (и ещё отсутствия у меня навыков пайки, открытое радио я сам не соберу)
Старый 03.01.2015, 16:58   #139
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
А разве нельзя на изменение громкости добавить перехват горячих клавишь, или клавишь громкости с клавиатуры. Пусть виндовая прога отлавливает эти клавиши и управляет громкостью. Главное чтоб она их именно перехватывала, а не параллельно работала
Старый 03.01.2015, 18:29   #140
NeverGone
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Мне кажется, реализуемо, если в сторону SetWindowsHookEx / KeyboardProc смотреть...
Апдейт насчёт «открытого радио»... запустить софтину на своих устройствах я не смог (на 5.0 вылетает без каких-либо содержательных логов, на 4.2 виснет, на эмуляторах 4.1 и 4.4 вообще «Application does not support this device»).
Апдейт №2: на эмуляторе 4.1-armv7 таки завелось (пытался на x86 поначалу запустить). Правда, толку немного — железяки нет, а если бы даже и была, в эмулятор её не прокинуть
Исходники прошивки/софта есть, или хотя бы описание протокола, как оно с компом общается? Сейчас это точно дохлый номер, могу разве что интерфейс нарисовать.
Последний раз редактировалось NeverGone; 03.01.2015 в 20:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
