Старый 01.06.2013, 17:19   #131
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Вернулся на Windows 8 Сразу столкнулся со следующим:
Не работают кнопки с руля в икаре. Причем, если свернуть икар, то и громкость работает, и песни переключаются(!). Если попытаться назначить горячие клавиши в икаре, то при нажатии на кнопку, икар не считывает значение.
И еще один баг: если сделать выход из икара, он просто зависает, а музыка продолжает играть.
Старый 01.06.2013, 17:20   #132
Сообщение от FVVSHARK Посмотреть сообщение
2Bersenev
Здравствуйте. Установил вашу программу из шапки, возник вопрос, запускаю программу, устанавливаю программы навигации (IGo, 7Ways, Navitel) всё запускается-работает нормально. После перезапуска компьютера и запуска iCar программы установленные исчезают, в Программы навигации, остаются значки программ, но программы не запускаются в Установленных прогах нет ничего.
Это из-за того, что программа не активирована?
Win7 x64
Активация здесь не причём, триал никаких ограничений на икар не накладывает, кроме временных.
Данные о встроенных программах хранятся в файле Apps.ini в папке скина.
Раньше икар устанавливался и удалялся из системы? Возможно что икар сохраняет данные в одной папке, а после перезапуска берёт их из другой из-за хвостов в реестре.
Старый 01.06.2013, 17:30   #133
Как подключены рулевые кнопки? Это у всех реализовано по разному, судя по всему у тебя рулевые кнопки эмитируют нажатие клавиатуры.
Какие именно? Что то мне подсказывает, что это кнопки медиа клавиатуры. Тогда отсюда и все проблемы. Икар не определяет нажатие медиа кнопок.
Что именно воспроизводит музыку?
Старый 01.06.2013, 17:38   #134
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Digital car JoyStick. Правильно, настроено на мультимедийные кнопки.
Но если икар их не поддерживает, КАК он делал это в Windows 7???
DSPlayer
Старый 01.06.2013, 18:23   #135
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Здравствуйте! Спасибо за прекрасную программу. Есть вопрос по визуализации milkdrop не совсем понимаю как ее включить, в foobare она работает а как включить в икаре не понимаю. Много прочитал на форуме про икар но ненашел. В основном всегда пытаюсь сам разобраться, но с визуализацией никак.
Старый 01.06.2013, 18:36   #136
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Визуализацию в икаре поменять нельзя. Есть только одна стандартная. Все остальные убрали, потому что из за них оболочка работала нестабильно.
Старый 01.06.2013, 18:40   #137
duzzy
Жалко прикольная визуализация. Спасибо, понял.
Старый 01.06.2013, 19:22   #138
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
Поставь 33-ю и проблема решится. Если не хочешь, то копируй файл iCarDS.lic в папку Мои документы\iCarDS\ и папку Program Files\TipTop Software\iCar DS\
проблема осталась, тоесть регистрацию всеравно просит, практически каждую заводку авто вылетает окно... файл лицензии с 33 версией сам скопировался в указанные папки, вот только она не работает(
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 19:30   #139
Но если икар их не поддерживает, КАК он делал это в Windows 7??? DSPlayer
Поставил в настройках DSPlayer, икар на медиа кнопки на клавиатуре никак не реагирует, хоть икар свёрнут, хоть развёрнут. Почему что происходит у тебя объяснить пока не могу. Попробуй почистить файл KeyTBL.ini, но кажется мне что это не поможет.
Старый 01.06.2013, 21:01   #140
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, решена проблема с двд и появилась возможность в мкв переключать сцены?
Нет, задача в багтреккере висит, но пока не выполнена
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
