Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 10.01.2014, 02:24   #131
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Не жалко такую красоту на это дело тратить?! А вообще у соседей (compcar/ru) очень много по ардуино.
а чего желеть попала за 8$ кажется на цацки больше потрачу.
а вопщем если кто поможет хочу на нем построить контролер и табло как у соседей
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:19   #132
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Смотрю проделана большая работа. Я теперь просто обязан доработать прошивку! Слава богу праздники закончились - постараюсь включиться в работу. (Пока чуть занят. Хочу доделать еще один девайс - таймер для WEBASTO. А то скоро холода, а я без печки )
Спасибо Albert за поддержку буду с нетерпением ждать и тестировать.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 13:50   #133
Ярослав
Машина: Субару Форестер
Ярослав is on a distinguished road
Привет всем! Собрал данную схему, все работает. Единственное что поменял выходной (заменил на то что было в наличии IR 7424) и управляющий транзисторы (поставил в следующем по габаритам форм факторе), также заменил PIC c корпуса SOIC на DIP (кстати все заработало только после этой замены) и поставил стабилизатор на 5 В побольше из того что было - как результат получил холостой ток схемы порядка 100 мА..... Будем производить миниатюризацию......... Ну это ну суть!
Спасибо разработчику схемы! для тех кто соберется повторить ее, советую сразу испытывать на аккумуляторе, простой БП не идет....
Хотел попросить разработчика схемы данного устройства написать еще одну программу (т.к. сам в программировании грубо говоря не силен...), в которой выход на светодиод можно было использовать как управление на ключ для питания доп. устройств...... К примеру, чтоб на нем появлялось 5в через 15 секунд после подачи сигнала АСС или 10 сек. после удачного запуска БП компьютера (+12В с БП) и пропадало (т.е. отключало доп. устройство "монитор в моем случае") при входе в спящий режим или полном отключении системы.
Будем вам очень признательны, если тема будет жить и развиваться далее!!! Спасибо!
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 00:44   #134
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Извиняюсь... Долго меня не было. Постараюсь доработать программу всем кому обещал.
А вообще код открытый - каждый может доработать под себя при желании. Попробую вспомнить по каким адресам что менять. Надо будет добавить глобальную переменную чтоб менять все задержки в одном месте, а не лазить по программе каждый раз и вспоминать алгоритм!
Проект Matrix
Старый 13.03.2014, 08:25   #135
gordon7771
Регион: 58
Привет Albert. Я думаю так будет лучше, что бы не дергать тебя по мелочам каждый раз.
Старый 14.03.2014, 02:37   #136
Albert.comp
Привет gordon7771 (Как тебя зовут кстати? - не нашел в профиле.) !
Поправил немного прошивку для планшета. Время контроля включения увеличено до 4 сек. Можно изменить самостоятельно. Нужно поменять значение в 2х местах - строка 500 и 1042 - строка начинается с метки planshet_on1 и planshet_on2 соответственно.
Уменьшено время выгрузки до 10-15 сек. Метка planshet_off1 строка 815.
Можно тестировать!
Тип файла: rar powcon_planshet.rar (20.3 Кб, 656 просмотров)
Проект Matrix
Старый 14.03.2014, 21:48   #137
gordon7771
Регион: 58
Привет. Зовут меня Женек. Спасибо за проделанную работу и за файлы как попробую отпишусь.
Старый 14.03.2014, 22:20   #138
Albert.comp
Чтож - приятно познакомиться! Попробуешь отпишись.
Проект Matrix
Старый 15.03.2014, 15:28   #139
gordon7771
Регион: 58
Albert у меня еще один вопрос. Как прошивать PIC в Soic корпусе на месте. Сделал выводы под pickit 2 lite, но при подключении микроконтроллер начинает выполнение программы.
Старый 16.03.2014, 18:07   #140
Albert.comp
По идее должно работать. Напряжение программирования подается на 4й вывод, там вроде ничего не мешает - если только C3 замедляет фронт. При программировании схема должна быть обесточена. Все питание идет с программатора. Возможно Vpp должно приходить чуть раньше питания - надо смотреть спецификацию. А так же могут помешать R9 C5. Для этого планшет надо отцепить при прошивке. Возможно потребуется удаление C5.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
