Старый 02.04.2008, 10:50   #131
уж не знаю каким образом пожог свои контроллеры Archer, но у меня после 12вольт грелся как печка, т.е. выгорел кристал....
тож не посмотрел на БП, а там 12 было выставлено...
Старый 02.04.2008, 11:15   #132
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
а я к 5-ти цеплял! но не к той ноге стабилизатора (хотя тестер четко показывал 5 в)! причем сгорает пичек! а мож не сгорает, но в первый раз он нагрелся жутко и прекратил реагировать, а во второй раз, когда мы "зажигали" вместе с cool-64 он начал преключать по кругу не останавливаясь!!!! Причем при тесте (питании от компового БП) все работало тип-топ, а после припайки к стабилизатору и "зажигании" даже на стенде все пропадало - Вадим и нашел, что зацепился я за ногу, которая на катушку шла и 5в там "неправильные" - так что как я и говорил - проверяй куда прицепился по питалову!!!!
Сам щас без автопереключалки
Старый 02.04.2008, 17:15   #133
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
susl is on a distinguished road
для владельцев Liliput FA841-TV/C/T
существует 1 проблема с этим реле, переключение на ТВ происходит долго, следовательно надо интервалы делать большие...
в мониторе питание +5в брать от стабилизатора 78M05 находится посередине платы...
Всем спасибо все получилось... мне понравилось
SUBARU Forester STI AT 2000
susl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 15:24   #134
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
А как быть с монитором у которого режима TV нет, то есть нужно при включении зх ,два нажатия, при выключении одно, или наоборот
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 15:32   #135
нужна другая программа для контроллера
Старый 17.10.2008, 13:26   #136
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
А что надо сделать хорошего, чтоб она появилась???
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 22:28   #137
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Makus is on a distinguished road
По умолчанию RTD2120L
Люди! а для решения этой проблемы вам datashet на RTD2120L не поможет?
С этой кнопки дорожки приводят именно на RTD2120L на приведенные ниже пины:
P6.0/ADC0 I/O Up 1(P6.0) Push-Pull General purpose I/O / ADC 0 input
P6.1/ADC1 I/O Up 1(P6.1) Push-Pull General purpose I/O / ADC 1 input
P6.2/ADC2 I/O Up 1(P6.2) Push-Pull General purpose I/O / ADC 2 input
P6.3/ADC3 I/O Up 1(P6.3) Push-Pull General purpose I/O / ADC 3 input
Makus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 00:25   #138
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Присоединяюсь к просьбе !!!
На мониторе ксенарк 701 есть только три режима pc-av1-av2
,а очень хочется подцепить схемку !
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 12:50   #139
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Сейчас делаю девайс переключающий эти каналы, за точку отсчета взято +5V с шлейфа на USB (сенсорную панель), там всегда появляется +5V, когда включен канал PC. От Tiny15 отказался, после неудачной прошивки, да и на "С" с ней трудно... Выбрал 8мегу, она даже дешевле получилась на ебей.ком за 5шт отдал 300руб (это с доставкой в сибирскую глушь )), а 1а тиня15 в чипдипе - 120руб(без доставки).
Вобщем жду, когда это дело прибудет. Как залью программу и все отлажу выложу результат.
Алгоритм программы таков:
1. ЕСЛИ включена задняя передача (далее Gear R) , то проверить какой канал включен.
1.1. ЕСЛИ включена Gear R и включен канал AV1 (камера), то ничего не делать.
1.2. ЕСЛИ включена Gear R и канал не AV1, то переключать до тех пор пока не появится канал PC, и переключить 2 раза (на канал VA1)? при выключении передачи - вернуть на исходный канал.
вот , пока примерно так...
Старый 14.01.2009, 20:05   #140
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Подскажите...
На схеме програматора, диоды какие ставить??
И если на компе нет com порта можно ли заливать программу на МК через переходник usb- com???
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
