Старый 16.05.2013, 23:23   #131
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
Давай разберемся.
1. Какой у тебя приемник?
LS23030-G
2. Используешь GpsGate или нет.
Если я не знаю что это, то скорее всего не использую?
3. Какая скорость порта в компе(а не в проге иго)?
В свойствах порта Profilic USB-to-Serial Comm Port (сейчас, после перетыкания usb он com3) стоит 9600 (ничего не трогал. стоит по умолчанию)
поставил вручную 115200, для верности перегрузился. Ози все видит. Иго тоже позицию определит сразу после запуска.
Может в оси дело? win7 ultimate, чистая (не сборка).
Последний раз редактировалось lapa1976; 17.05.2013 в 00:13.
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:59   #132
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Скорость порта через диспетчер устройств в XP менять бесполезно - приёмник всё равно находится только на 115200.
Поменять я смог только с помощью миниГПС, вот она заслала в приёмник нужный сигнал и он стал передавать на 9600, при этом частоту надо поменять на 1 Гц.
Ошибок стало заметно меньше, если включить не в хаб, может и пропадут.
Сообщение от Alex_St
Иначе - после смены скорости в miniGPS обмен пропадал бы и приходилось бы отключаться, выбирать другую скорость, и снова подключаться.
У меня именно так и есть.
В итоге LS-23030-G требует качественного подключения, а не как у меня в хаб, в котором живёт ещё камера, флешка и ещё один приёмник, который кстати, работает без проблем.
А во-вторых, автор PocketGIS VctOs заметил, что кроме строк $GPGSV он выдаёт $GLGSV (глонасс собственно) - вот это пока и не понимают многие программы.
Просто выключить глонасс данные как то возможно?
Иначе остаётся пробовать отключить GSV и смотреть как поведут себя программы.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 00:21   #133
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Готов завтра поэксперемнтировать - отключу GSV.
Как запомнить установленную частоту 1Гц? После ыключения компа опять восстанавливается 10Гц. Не запоминаеться((
Старый 17.05.2013, 00:31   #134
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
А скорость выдачи тогда тоже не запоминается?
Увы, не знаю, не пробовал ещё после выключения.
Но если меняю на 9600, то " %" в окошке rs232 тут же краснеют и зашкаливают, поэтому на 1 Гц и приходится менять.
Вобще должно сохраняться по идее, отключение GLL RMC и др. ведь запоминаются.
Старый 17.05.2013, 00:43   #135
Liber
Аватар для Liber
Я скорость не менял, только герцовку. Галочки, те что выше в меню сохраняются. А вот герцы слетают. К сожалению iCar DS воспринимает только 1 Гц. Если ставишь 5 или 10, то происходит ооочень сильное запаздывание.
Может кроме SETрядом с герцовкой надо ещё что-то нажать. Я уже и корректно выходил, через закрытие порта. Но стоит снять питание с USB настройка слетает.
Старый 17.05.2013, 09:25   #136
Liber
Аватар для Liber
Пробовал отключить GSV - результат отрицательный. Приёмник после этого не видит спутники. В главной менюшке ни одного спутника. Но логи идут.
Старый 17.05.2013, 10:30   #137
Fiks1225
Машина: С-MAX
Да, я тоже утром попробовал, остаются строки GPGSA, которых явно недостаточно для определения координат, картинка показывает, что ни одного спутника не обнаружено.
А частота, как и скорость порта у меня сохранились. Приёмник был полностью отключен ночью.
Старый 17.05.2013, 10:44   #138
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Версии не те. Поставь v1.7.1
Скачал с офф. сайта v.1.7.1... Поставил. Открываю COM-port, всё открывается. Но вкладка "Setup" даже не появляется... ЧЯДНТ ?
Старый 17.05.2013, 10:45   #139
Liber
Аватар для Liber
Хм, интересно. А какие кнопочки жмёшь после изменений?
Я жму SET, во вкладочке Fix Update Rate и закрываю, что делаю не так?
Старый 17.05.2013, 10:54   #140
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Нажми Ctrl-Alt-S и всё появится
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
