Старый 09.09.2011, 12:32   #131
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Почти уверен, что проблема в операционной системе, не win7, а в "убитости" опрационки. Попробуйте на другом компьютере...
Если ситуация будет повторяться - милости просим на перепрошивку или замену девайса по гарантии.... но скорее всего я прав.
Старый 11.09.2011, 18:33   #132
gpyra
gpyra is on a distinguished road
Обязательно проверю и сообщу.
gpyra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 16:59   #133
KGBRF
Регион: 74
KGBRF is on a distinguished road
Здравствуйте! при выключении компьютера раздается щелчок; если отключать усилитель а потом компьютер то щелчка нет.
Такой щелчок есть на любом усилителе...
Возможно ли написать программу которая при выключении компьютера выставляла галочку mute, а при включении галочка снималась - или при этом будет расходоваться ресурс микросхемы eeprom?
что дает выход amplifer на блоке питания? если подключить к нему – что-нибудь изменится? – кто-нибудь подключал усилитель к этому выходу? - проверить это не могу т.к блок питания m2-atx китайский и узкоглазые братья забыли впаять пару деталей
KGBRF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 13:48   #134
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хм... В процессе длительных тестирований и эксплуатации многоми пользователями - Вы первый с такой жалобой.
Боюсь, что галочка mute здесь не поможет. Т.к. щелчок при выключении связан с переходными процессами в звуковой карте компьютера. Т.е. нужно именно выключать усилитель до выключения компьютера.
Выход amplifer на блоке питания нужен как раз для управления усилителем. Но выход этот слаботочный - нужно дополнительно ставить транзисторный ключ и реле (в конце первого поста: "Для полного понимания разьема J5 ("Remote")...".
На M2-ITX напряжение на этом выходе появлялось практически сразу же после запуска БП. Поэтому я сразу же потерял интерес к этому выходу и сказать когда это напряжение пропадает - не могу.
Старый 30.09.2011, 12:55   #135
KGBRF
Регион: 74
Спасибо за ответ!
Старый 03.10.2011, 21:58   #136
vikasim
vikasim is on a distinguished road
Добрый день!
Я купил данный усилок довольно давно, он у меня лежал не тронутый, сегодня решил подклчить.... Не работает (при перезагрузке компа есть щелчек)... В винде определяется... но звука нет; MOSFET холодный, обе банки греются. Питаю 10А - 12в блоком питания.
З.Ы. Кстати в комплекте поставки кроме самого усилка ничего небыло....
vikasim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:14   #137
Alex-L
Аватар для Alex-L
Жесть!
Не комплект - первые пять плат шли без комлектации. Потом уже "по просьбам благодарных зрителей" было решено комплектовать усилитель ответными частями разъемов.
Абсолютно все платы тестировались на работоспособность. Однако уже вторая предъява
Подключаете точно все правильно!?
Ладно - это все лирика... Процедуру обмена девайса по гарантии изложил в личку.
Последний раз редактировалось Alex-L; 04.10.2011 в 23:07.
Старый 05.10.2011, 10:37   #138
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
Сообщение от KGBRF Посмотреть сообщение
...что дает выход amplifer на блоке питания? если подключить к нему – что-нибудь изменится? – кто-нибудь подключал усилитель к этому выходу? - проверить это не могу т.к блок питания m2-atx китайский и узкоглазые братья забыли впаять пару деталей
У меня на M2-ATX вход REMOTE усилителя подключен к этому проводу. Питание на нем появляется через ~3сек после включения БП. Это сделано от хлопков ВКЛЮЧЕНИЯ (усилок включается с задержкой). Вам это, видимо, не поможет .
Последний раз редактировалось ShamgA; 05.10.2011 в 10:39. Причина: уточнение
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 01:21   #139
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
Скажите, а если есть Mini quad Usb и цифровой блок к нему, можно их запитать вместе?
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:26   #140
Alex-L
Аватар для Alex-L
Извиняюсь за долгое молчание - что-то как-то упустил...
Можно. Не забываем про земли. А так же про то, что Digital Audio Module по качеству звука многократно превосходит MiniQuad. Ну это как на мерседес движок от жигуля поставить. У каждой задачи свое решение - MiniQuad - замена магнитоле, стоит заметить - очень неплохая замена; а Digital Audio Module - начальное звено в высококачественной системе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
