Старый 14.06.2015, 14:14   #131
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Если речь идёт именно о переключении между конкретными экранами, то читаем тему с 70-го сообщения.
Функция востребована , было-бы здорово добавить такую возможность ,
под палец - без ковыряния , например в следующем обновлении ,
если такое планируется .
Старый 14.06.2015, 20:43   #132
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Можно ли выложить в эту ветку список названий команд с описанием что они делают (для использования в keytbl.ini) , стало интересно когда наткнулся на ACCEPT_CALL_PHOCO ...
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 10:20   #133
vasekbfg
Машина: NSGV
По умолчанию Циклическое переключение нужных программ
Если речь о кнопке Навигация, то команда такая
Код:
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp11;{if;strcomp(11;$CurrentApp$);MyApp0;}"
В продолжение просьба разъяснить реализацию команды на расширенном примере. Допустим есть встроенные приложения myapp35 , myapp36 , myapp37.
у нас 2 ситуации :
1. когда экране активна какая то из них , то переключиться на следующую, это я так понял будет выглядеть так :
"MyAppsToggle","if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp3 6;{if;strcomp(36;$CurrentApp$);MyApp37;}{if;strcom p(37;$CurrentApp$);MyApp35;}"
поправьте если не прав
2. когда в текущий момент на экране ни myapp35 ни myapp36 ни myapp37 , в этом случае нужно дописать к этому скрипту условие ,"ИНАЧЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА myapp35" или "ИНАЧЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА последнюю запущенную из [myapp35,myapp36,myapp37]".
Думаю всем начинающим будет интересна реализация циклического переключения нужного списка программ. И это можно будет дописать в юзер мануал и FAQ. Ну а если в интерфейсе можно будет настраивать такое, то это будет шикарно.
p.s. не обращаем внимания на лишние пробелы - это форум тупит
Последний раз редактировалось vasekbfg; 15.06.2015 в 11:55.
Старый 16.06.2015, 00:57   #134
vasekbfg
Машина: NSGV
простой эксперимент
прописал в keytbl
8263 , "Myapp35"
(Shift + F)
запускается фубар только из главного меню
а если например я включил навигатор то по этой кнопке уже ничего не происходит.
но это наверно из за того что icardshook.dll удален . тут что с ним что без него все равно криво работает
Последний раз редактировалось vasekbfg; 17.06.2015 в 23:04.
Старый 17.06.2015, 00:22   #135
vasekbfg
Машина: NSGV
неактуальное сообщение
Последний раз редактировалось vasekbfg; 19.06.2015 в 10:29.
Старый 19.06.2015, 00:06   #136
vasekbfg
Машина: NSGV
Та-же ошибка при запуске скрпта :
ввожу эту команду :
получаю: runtime error 217
Всем у кого отваливается comobjcreate ставьте эту версию
http://www.autohotkey.com/ (мне помогло, а на старой какой - то версии тоже ошибка была)
проверить на регистрицию в системе riderunner.sdk -
ищите его в ветке реестра hkey_classes_root
Старый 28.12.2015, 18:18   #137
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Да! Это всё ясно! Как сделать например, чтобы клавиша Play клавиатуры воспроизводила музыку и ставила на паузу, а перемотка треков клавиатуры вперёд и назад переключала на трек вперёд или назад? Как именно это сделать? Где искать?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 18:43   #138
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Разобрался! В "Моих документах" находишь папку ИКАР, там ДАТА и меняешь в файле KeyTBL коды клавиш на события. Коды клавиш клавиатуры можно узнать программами, например Keyboardtest
Старый 24.01.2016, 16:38   #139
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Подскажите кто знает, как решить проблему гор клавиш.
При начальной загрузке iCar и при переключении с главного меню на радио, а потом обратно на музыку, происходит отваливания горячих клавиш, пока не щелкнул мышкой по экрану. После этого клавиши начинаю работать. Куда копать?
Последний раз редактировалось efrdsww; 24.01.2016 в 18:59.
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 15:35   #140
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
У меня вопрос: как назначить действие (горячую клавишу) на переключение активности окна внешней программы в Икаре без тыканья пальцем в экран этого приложения.
Теперь по поводу кода. Лучше сделать так, из скина назначить на F12 вызов главного меню. Затем зайти в KeyTBL.ini и найти команду MyApp0 и заменить её на ActivateToggle.
... Кстати если используются именно нажатия клавиатуры, а не iCarDuino, то что бы работало обязательно должен быть запущен iCarDSHook.dll. Если его удалял или переименовывал, то будет работать только переключение из икара в программу, а обратно работать не будет
Доброго времени суток. Возник аналогичный вопрос как у ув. wladkom1953. Изначально в моем случае iCarDSHook.dll переименовывал. Все работало как надо. Возвращаю к исходному состоянию iCarDSHook.dll, корректирую KeyTBL.ini начинает работает переключение окон в icar, как описывал ув. Bersenev. Все отлично, переключается по хоткею как надо. Нюанс в том, что встроенный в икар bluestacks с яндексом по одному касанию тача не срабатывает. Мультитач. Чтобы сдвинуть карту яндекса, необходимо выполнить двойной тап, что не совсем удобно. Возможно полечить?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
