#1371 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Krysanov, вот скрипт, который работает у меня. Там еще есть перехват сочетаний клавиш, но, думаю, ты их не используешь и они тебе не помешают.
iCarControl.zip |
#1372 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#1373 | ||
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Цитата:
Просто на меня приступы карписистроительства находят периодически с большими промежутками по времени и приходится возвращаться к истокам и изучать практически все заново))). Так то вроде все работает, потом влезешь, блин, неплохо было бы вот это улучшить и поехало изучение 100500 страниц)). |
#1374 |
![]() Не поверишь, я эту свою инструкцию вчера замучился искать)) Хорошо свои сообщения можно в личном кабинете просматривать. Надо будет все свои ходы в проекте выкладывать.
#1375 |
![]() Здравствуйте. Приобрел AVerMedia AVerTV Hybrid Volar T2, все запустилось без проблем, кроме одного момента - не сканирует радио. Если нажать на кнопку сканирования вперед или назад, то просто ползунок перемещается в крайнее правое положение на частоту 108.1 (ну точно не помню) и все. Может кто сталкивался ? Заранее спасибо.
#1376 |
![]() Регистрация: 07.06.2012
Машина: Aveo Т200
![]() Подскажите, пожалуйста, как в iCarDS сделать извлечение USB флешки? пробовал через вызов внешней программы RemoveFlash.exe с командной строкой -flash /all, не получается, два бипа и возврат в главный экран, флеш не извлекается.
#1377 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Подскажите, пожалуйста, в чем отличие ЖДУЩЕГО режима от СПЯЩЕГО в ИКАРе. У меня одно отличие... в спящем режиме винда просыпается от нажатия на монитор и (или) кнопку ПУСК, а в ждущем режиме только от кнопки ПУСК.
#1378 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
![]() Ну это не режим iCar это режимы винды. На моем XP планшете с ждущего выходит быстрее, но при этом остаются запитанными какие то компоненты системы и батарея медленно но садиться. При выходе из режима почти гарантированно теряется синий зуб. В спящем дамп памяти сбрасывается на винт и питание рубиться полностью, выходит из режима чуть дольше, синий зуб бывает теряется тоже но гораздо реже, правда может и не выйти из режима (но у меня есть проблемы с HDD возможная причина). Посему (из за проблем с HDD) в замен этому планшету едет планшет с андрюхой на борту, а отсюда вопрос не ожидается ли клон iCar для андрюхи? Больно уж привык я к iCar.
#1379 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Есть еще один вопрос.... как сделать так, чтобы комп выводить из гернации посредством тача?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 10.10.2014 в 21:40. |
#1380 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Всем доброго вечера!!! Подскажите, при запуске компа включается последнее окно Икара. Как правило это интернет-радио (в моем случае). Появляется значок интернета, а радио молчит.... надо ткнуть либо на значок ИНТЕР либо на само радио и только тогда звук появляется... Всё бы ничего, но бывает интернет пропадает на короткое время... и тут надо опять отвлекаться от дороги и "тыкать" в монитор для активации интернет-радио. Как это победить? Хочется чтобы все работало, как на вкладке МУЗЫКА (там таким проблем нет). Всем спасибо!!!!
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
