Старый 09.07.2010, 07:19   #1361
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
удалить дрова "Motorola Комп Modem"
драйвер (ххх.inf) и его кеш (ххх.PNF) лежит в папке \WINDOWS\inf
если правильно его удалиш, то после удаления устройства и повторном поиске, "Motorola Комп Modem" находится не должен!
опознать что это нужный inf файл,... в нем должны находится строки вида
VID_хххх&PID_хххх, такие же как в
диспетчер устройств - свойства твоего "Motorola Комп Modem" - сведения - код экземпляра устройства
тапа вот так:
Старый 09.07.2010, 11:23   #1362
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
sdyz, avv11
обоим читать даташиты выложенные Валентином...
читал, всеравно возникли вопросы, пытаюсь разобраться. Мне человеку далекому от программирования сложно даются биты, байты, но желание знать не дает покоя
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 11:51   #1363
Virtual
системы счисления вроде в школе проходют .
avv11 ну тогда лови ответ в картинках
ecu.ini
68 6A F1 01 00
68 6A F1 01 20
\PIDS\OBDII\Powertrain\PIDS.ini
0100
Поддерживаемые пиды 01-20
0120
Поддерживаемые пиды 21-40
ЗЫ
readlogs скачай, да потести на каком-нить логе
TxD(Эхо):68 6A F1 01 00 C4
RxD:48 6B 11 41 00 BE 3E B8 10 C9
. . . . . . . . . . . . . . 1. .2. .3. .4
4*8= 20 бит каждый бит - есть иль нет потдержки pid
Старый 09.07.2010, 11:54   #1364
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
ecu.ini
68 6A F1 01 00
68 6A F1 01 20
0100
0120
ЗЫ
Ну если бы ты сразу так написал, то на 2 флудо-сообщения было бы меньше...
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 12:31   #1365
Magadan69
Magadan69 is on a distinguished road
Virtual, спасибо. Дрова встали, КОМ-порт появился. Тока рег файл, не запускается (открывается блокнотом). Как в ручную его вбить, через регедит? Пробовал в строке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Ser2pl
содать переменную "ExtBaudrate" со значением "46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839" (без кавычек). Но в наборе скоростей, 10400 не появилось.
Magadan69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 12:41   #1366
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от Magadan69 Посмотреть сообщение
Должно работать и без патча.
Смени расширение файла на *.reg. Чтобы отображались расширения:
Эксплорер
Сервис
Свойства папки
Вкладка "Вид"
"Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"-Снять галочку.
Старый 09.07.2010, 12:50   #1367
GASCHE
Аватар для GASCHE
Т.е по OBDII количество байт в ответе как у TOYOTA ( 82, 83 ... ) не прописывается?
Старый 09.07.2010, 12:57   #1368
Magadan69
sdyz, так он и есть рег. Тока видимо надо изменить программу с помощью которой открывать. Которой? Как называется, regedit?
Сам спросил, сам и ответил. Тока в свойствах порта так и нет заветных циферок 10400, есть 9600 и 14400. Или они (10400) "замаскировались" под 14400? Просто пока машины нет, надо убедиться, что все сделал правильно. Номер порта имеет значение?
Старый 09.07.2010, 14:28   #1369
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Там ничего и не появится. Но у порта появится ВОЗМОЖНОСТЬ на этой скорости соединяться. По большому счету, все настройки порта, кроме номера, значения для программы не имеют. Причем для любой программы, которая умеет эти параметры назначать при установке связи. Это просто как значения "по умолчанию". А так любая прога, которая начинает работать с ком-портом, назначает параметры соединения самостоятельно, и ей пофигу, что там было до этого.
Последний раз редактировалось -=N&N=-; 09.07.2010 в 15:44.
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 14:53   #1370
sdyz
Аватар для sdyz
Подскажите такую вещь. Можно выставить определенные параметры в "Графике реального времени", чтобы видеть качество топлива, например, в сравнении с предыдущей заправкой. Допустим, угол опережения зажигания, кратковременная топливная коррекция и т.п.
З.Ы. Я ясно изложил мысль?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
