#1361 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() удалить дрова "Motorola Комп Modem"
![]() драйвер (ххх.inf) и его кеш (ххх.PNF) лежит в папке \WINDOWS\inf если правильно его удалиш, то после удаления устройства и повторном поиске, "Motorola Комп Modem" находится не должен! ,, опознать что это нужный inf файл,... в нем должны находится строки вида VID_хххх&PID_хххх, такие же как в диспетчер устройств - свойства твоего "Motorola Комп Modem" - сведения - код экземпляра устройства тапа вот так:
#1362 |
![]() Регистрация: 03.03.2010
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
#1363 |
![]() системы счисления вроде в школе проходют
![]() avv11 ну тогда лови ответ ![]() ![]() ecu.ini 68 6A F1 01 00 68 6A F1 01 20 \PIDS\OBDII\Powertrain\PIDS.ini 0100 Поддерживаемые пиды 01-20 0120 Поддерживаемые пиды 21-40 ЗЫ readlogs скачай, да потести на каком-нить логе ![]() ![]() TxD(Эхо):68 6A F1 01 00 C4 RxD:48 6B 11 41 00 BE 3E B8 10 C9 . . . . . . . . . . . . . . 1. .2. .3. .4 4*8= 20 бит ![]()
#1364 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Ну если бы ты сразу так написал, то на 2 флудо-сообщения было бы меньше...
#1365 |
![]() Virtual, спасибо. Дрова встали, КОМ-порт появился. Тока рег файл, не запускается (открывается блокнотом). Как в ручную его вбить, через регедит? Пробовал в строке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Ser2pl
содать переменную "ExtBaudrate" со значением "46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839" (без кавычек). Но в наборе скоростей, 10400 не появилось. |
#1366 | |
Смени расширение файла на *.reg. Чтобы отображались расширения: Эксплорер Сервис Свойства папки Вкладка "Вид" "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"-Снять галочку. |
#1367 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1368 |
![]() sdyz, так он и есть рег. Тока видимо надо изменить программу с помощью которой открывать. Которой? Как называется, regedit?
Сам спросил, сам и ответил. Тока в свойствах порта так и нет заветных циферок 10400, есть 9600 и 14400. Или они (10400) "замаскировались" под 14400? Просто пока машины нет, надо убедиться, что все сделал правильно. Номер порта имеет значение? |
#1369 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: LX470, 2003, USA
![]() Там ничего и не появится. Но у порта появится ВОЗМОЖНОСТЬ на этой скорости соединяться. По большому счету, все настройки порта, кроме номера, значения для программы не имеют. Причем для любой программы, которая умеет эти параметры назначать при установке связи. Это просто как значения "по умолчанию". А так любая прога, которая начинает работать с ком-портом, назначает параметры соединения самостоятельно, и ей пофигу, что там было до этого.
Последний раз редактировалось -=N&N=-; 09.07.2010 в 15:44. |
#1370 |
![]() Подскажите такую вещь. Можно выставить определенные параметры в "Графике реального времени", чтобы видеть качество топлива, например, в сравнении с предыдущей заправкой. Допустим, угол опережения зажигания, кратковременная топливная коррекция и т.п.
З.Ы. Я ясно изложил мысль? ![]() |
