Старый 27.08.2014, 11:04   #1351
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Попробовал через фубар - тоже самое.
Что интересно - PCRadio играет без провалов, единственно, каждый раз при запуске всегда обновляются каналы, а значит задержка запуска.
встроить PCRadio красиво у меня не получилось.... и пальцами не всегда попадаю на кнопки ..., а так да, прикольная прога
Старый 02.09.2014, 10:13   #1352
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Наконец то победил долгий запуск Икара из планировщика. Просто-напросто с помощью AHK создал скрипт, который тыкает на иконку Икара в системной панели. Теперь от включения компа до запуска музыки проходит 10 секунд Заодно и курсор убрал с центра экрана, а то он у меня висел там и исчезал только при первом нажатии на экран.
Старый 05.09.2014, 18:58   #1353
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
я тоже столкнулся с долгиииим запуском икара, давай скрипт в студию буду пробовать
Старый 05.09.2014, 22:07   #1354
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ждемс
Старый 08.09.2014, 05:14   #1355
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Извиняюсь, что долго не отвечал, занят был... Скрипт индивидуален для каждого разрешения экрана. У меня 1024х768. Так же ярлык запуска Икара должен быть помещен на панель Пуск на четвертое место после кнопки пуск.
Вот скрипт:iCarStart.zip
Тыкает в точку с координатами 315 766. В принципе, координаты можно поправить, если открыть скрипт блокнотом и при помощи поиска найти строку с координатами. Она будет следующего вида: Click 315, 768. Можно заменить цифры на свои, главное сохранить количество символов, чтоб не нарушить целостность файла. А еще проще установить AHK и сделать свой скрипт с нужными координатами.
Старый 08.09.2014, 11:33   #1356
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот скрипт:Вложение 37058
спасибо!! попробовал (тупа поставил четвертым ярлык), поместил твой скрипт в атозагрузку, перезагрузил, все заработало, еще разок для верности перезагрузил и ничего... при клике на скрипт, все работает, но из автозагрузки почему то не работает, хотя висит, но не запущенным...
Как в 8-ке открыть блокнотом твой скрипт exe, попробовал в тотале F4 -не читаемые символы...
Старый 08.09.2014, 11:37   #1357
Alex_St
Аватар для Alex_St
После перехода на емкостной тач, который работает не как эмуляция мыши, а видится системой как перо, перестала работать инерционная прокрутка списков. До того работала.
Например, в браузерах она наоборот, появилась. Т.е. похоже, что система по-другому обрабатывает нажатия и передает в приложения. Вместо одного стандартного механизма (мышь) включился другой (перо, тач).
Как можно это побороть?
Старый 08.09.2014, 12:09   #1358
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Именно тоталом и открывай, а потом поиском среди этих символов ищи
У меня, кстати, тоже были проблемы с этим скриптом - не каждый раз запускался. Проблему решил, добавив клик мышью в другой скрипт. Он у меня обрабатывает нажатия клавиш с руля. С ним все заработало замечательно. То есть скорее всего был конфликт двух скриптов. Возможно, у тебя тоже есть какой то скрипт, скомпилированный в Auto Hot Key. А возможно для полноценного функционирования скрипту нужны еще какие-то действия...
Старый 08.09.2014, 12:12   #1359
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
У меня тоже как то была такая проблема. Помогло восстановление Икара через инсталлер.
Старый 08.09.2014, 12:42   #1360
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А как сделать без скрипта в скрипт?
Нет, у меня только вредная 8-ка.. и ни каких скриптов
твой скрипт стал отрабатывать шестой ярлык по счету от пуска , тупо переставил ярлык на эту позицию, но волшебства не происходит если сам нажимаю, то -гут, а так нет.
Пока вышел из ситуации следующим образом:
Создаю строковый параметр в реестре. У меня есть программа ИКАР, в конфиге галочку на запуск автоматом не включал..., цель сделать так, чтобы она запускалась вместе с виндой. Открываем реестр.
разделы реестра отвечающие за автозагрузку программ:
Для текущего пользователя:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
Для всех пользователей:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
Пробовал и в первую ветку и во вторую, одинаково работает ...
Заходим в раздел и щёлкаем на пустом месте правой мышью и выбираем в меню Создать-> Строковый параметр, имя указываем любое, например icar, затем указываем путь к запускаемой программе, щёлкаем на только что нашем параметре правой мышью и выбираем "Изменить", указываем местонахождение исполняемого файла нашей программы, у меня так: C:\Program Files(86)\TipTop software\iCar DS\\icards.exe, жмём ОК. В принципе все....
Но так, как у Сироты, не выходит, загружается пользователь, потом еще модем и только потом ИКАР
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
