Старый 22.03.2021, 12:35   #1351
ABCh
Регион: 74
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Я надеюсь разъём usb в этом комплекте только для питания?
да, 5 вольт.
Старый 22.04.2021, 17:21   #1352
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Доброго всем!
У меня софтовая версия модуля pl2303 грузится в init.d.
Все работает после перезагрузки до ухода в сон.
После выхода из сна устройство ttyUSB0 пропадает.
Есть какие то способы отслеживать выход из сна и перезапускать скрипт на модуль для GPS ???
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 14:12   #1353
crazyASD
crazyASD is on a distinguished road
Сообщение от ultradimas Посмотреть сообщение
Внесу свои 5 копеек. В прошлом году набрел на github на исходники драйверов для u-blox версии 3.30:
https://github.com/BarryChen/gps_sourcecode-ublx
Там же есть описание как собрать, я проделал все для vim1 + android7. Все ок, взлето. Отложил в сторону, потому что хотел сделать сборку на 8ой андроид, но ребята никак не выкладывали исходники. Недавно обнаружил, что можно собрать под 9ый. Повторил сборку, но собиралось с гиммороем , в этот раз в сборке все warning-ы были приравнены к ошибкам, пришлось исходники подчистить, хотя можно раскавырять где удалить флаг -Werror. В итоге собрал но еще не тестировал, обратил внимание что размер драйвера стал в 2раза больше. Также через ссылки того же чела вышел на другой драйвер:
https://github.com/BarryChen/android_hal_gpsbds
Драйвер тоже собирается и собственно собрался, остается проверить работоспособность. 3 месяца назад даже были небольшие правки.
P.S. использую модуль neo-8, подключаю к vim через uart.
Ребят, кто-нибудь собрал драйвер под 9-11-й Андроид?
crazyASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 00:18   #1354
extreme57
Регион: 57
extreme57 is on a distinguished road
Андроид х86 32бит есть usb gps GlobalSat BU-353(SiRF Star III), как эту штуку заставить работать?Что только не делал не хочет заводиться.lsmod драйвер не запускается,права предоставил.
extreme57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 08:05   #1355
ABCh
Регион: 74
Сообщение от extreme57 Посмотреть сообщение
Что выдает dmesg при подключении устройства?
Старый 12.05.2021, 23:45   #1356
extreme57
Регион: 57
Подскажите есть ли usb gps приемник ,который работает из коробки с андроид ?
Старый 09.06.2021, 13:44   #1357
s-s-s
Машина: Prius NHW20
s-s-s is on a distinguished road
Сообщение от crazyASD Посмотреть сообщение
Поддерживаю вопрос.
Или может кто-то поможет с решением причины по которой придется внешний GPS прикурчивать:
Пользуюсь Samsung Galaxy S8+ в качестве "CarPc" подключен к штатному монитору через переходник USB-typeC в HDMI, так вот в момент переключения на внешний экран (когда идет дублирование изображния с телефона) отваливается GPS и появляется ровно в тот момент когда отключаю кабель. (зарядка при этом подключена).
Может кто сталкивался?
Причем так же себя ведет и второй телефон Huawei p20pro, 9 версия Android на обоих.
s-s-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 12:32   #1358
Player666
Player666 is on a distinguished road
Всем привет.
Только начинаю путь подключения GPS к ГУ без GNSS софта.
Пока попытки успехом не увенчались, в связи с чем прошу подсказать, в правильном ли направлении иду?
ГУ на базе Android 5.1, процессор MTK 6735 (64бит), gps мышка на базе u-blox (Чипсет M8030-KT).
Правильно ли я понимаю порядок действий:
1. Путем перебора установки драйверов (модулей) pl2303.ko, cdc-acm.ko и т.д. из вложений шапки темы, пытаюсь сделать так чтобы GPS USB определился системой типа "(/dev/ttyACMxxx /dev/ttyUSBxxx)". Установка делается командой insmod /system/lib/modules/ваш_модуль.ko , у меня правда нет такой папки в системе, но я так понял по форуму это не беда и путь может быть любой другой?
2. Устанавливаю скорость (как кстати ее определить?) и командой "cat /dev/ttyUSB0" пытаемся увидеть поток данных от GPS
3. Если он появляется, то начинаем подбор установки LIB в систему, после чего программы навигации должны увидеть координаты.
Все верно написал?
При попытке выполнения команды insmod возвращает каждый раз ошибку Function not implemented.
Поиск не выдал ничего.
Файлы .ko положил в /system/data/ права проверил и выставил
Последний раз редактировалось basurman; 25.07.2021 в 14:43.
Player666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 10:45   #1359
Michurinsk
Регион: 68
Michurinsk is on a distinguished road
Народ посоветуйте что предпочтительней BN-808 или Locosys?
Michurinsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 14:03   #1360
Сообщение от Michurinsk Посмотреть сообщение
Рекомендую обратить внимание на производителя Navilock. Пользуюсь NL-602U USB 2.0 GPS Receiver u-blox 6 с 2010 года в составе CarPc на Windows. За всё это время ни одного нарекания. Покупал в Германии через этого продавца. По ссылке выше продукция для андроид.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
