Старый 29.09.2014, 17:06   #1351
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Выглядит достойно
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 09:44   #1352
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
коллеги, переставил винду, поставил какую-то старую версию DxDvrCapture - работает, но сервис периодически отваливается (примерно 3 файла пишет, потом на один отваливается)
какая версия самая стабильная? Win 7 x32
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 15:54   #1353
Илия
попробуй 2.0.2.
У меня она на седьмой 64 стоит.
Если что смотри и шли логи.
Мой CarPc
Старый 22.07.2015, 18:34   #1354
harmru
Аватар для harmru
поставил другую какую-то версию - пока нормально.
лог забыл на флешке в машине, там что-то про инициализацию камеры было. Послежу, если будет повторяться - напишу с логом.
Спасибо!
Старый 22.07.2015, 18:38   #1355
Илия
инициализация камеры - плохой конфиг. Не за что!
Мой CarPc
Старый 03.02.2016, 04:44   #1356
deosxf
Регион: 07
Машина: Honda Accord Wagon
deosxf is on a distinguished road
Народ я так понимаю это плагин на Центрифугу?!
А с его помощью можно видео смотреть в реальном времени с камеры, есть желание камеру в довесок, как обгонную использовать.
deosxf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:28   #1357
Илия
Сообщение от deosxf Посмотреть сообщение
Да, это плагин с CF. Он показывает состояние сервиса и время последнего видео. К сожалению видео в реальном времени не покажет.
Для обгонной камеры я бы использовал аналоговую камеру и видеовход на мониторе. Все остальное будет с задержкой.
Мой CarPc
Старый 18.02.2016, 09:33   #1358
harmru
Аватар для harmru
обновил Win7 на 10
теперь служба останавливается
кусок лога:
8036 2016-02-17 18:08:53,117 [8036] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
8036 2016-02-17 18:08:53,387 [8036] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
8040 2016-02-17 18:08:56,099 [8040] FATAL Logger [UnhandledException] - System.Exception: CapturingProcessor: Can't start recording!
в CaptureWorker.Worker.WorkCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) в D:\Work\DxDvrCapture\CaptureWorker\Worker.cs:строк а 152
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorker Completed(RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperat ionCompleted(Object arg)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.WaitCallb ack_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Objec t userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.Exe cuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(Exec utionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWa itCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWa itCallback(Object state)
может, переставить заново - поможет?
Старый 18.02.2016, 13:27   #1359
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
обновил Win7 на 10
кусок лога:
сомневаюсь, скорее стоит проверить конфиги и правильность параметров.
Мой CarPc
Старый 18.02.2016, 13:58   #1360
harmru
Аватар для harmru
ничего не менял. До обновления работало, после - перестало
куда именно смотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
