Старый 22.12.2020, 15:00   #1341
ABCh
Регион: 74
А с другими gps-приемниками, не u-blox, этот драйвер будет работать? Или надо будет вносить изменения в код?
Старый 22.12.2020, 15:47   #1342
ultradimas
Машина: Volvo XC90 1 gen.
ultradimas is on a distinguished road
Ну если только есть какая то привязка в коде по первой ссылке, но я там ничего такого на находил. Так что кмк это работает для любого устройства.
Да, данные должны отдаваться в формате NMEA 0183, кмк так все делают
Последний раз редактировалось skanch; 22.12.2020 в 17:09.
ultradimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 16:16   #1343
ABCh
Регион: 74
Похоже, не все так гладко. Скорость порта устанавливается автоматически, как указано в u-blox.conf
С другими приемниками может и не заработать.
Старый 22.12.2020, 16:50   #1344
ultradimas
Скорость порта фиксированная во всех вариантах приведенных мной, в первом случае задается в настроечном файле, во втором в коде прошивки, в третьем в системных свойствах.
ошибка, во втором случае в коде самого драйвера, что конечно очень не удобно.
Старый 26.01.2021, 23:03   #1345
extreme57
Регион: 57
extreme57 is on a distinguished road
Народ подскажите как подружить GlobalSat BU-353 c андроид х86.Можно подробней?
extreme57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 02:27   #1346
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Добрый день, год назад я выкладывал инструкцию с архивом библиотек под 7 андроид на приставку x96mini, там была 32 и 64 битные версии. С ними gps работает без проблем (причем не только на х96мини), но вот почему то в 32 битной версии неправильно опередляет gps время и пишет что сейчас 1969 год хотя на другой приставке с либами под 64 бита все показывает как надо 2021 год. Поскольку я использую gps для синхрона времени тк в приставках нет своих часов реального времени, для меня это встало в проблему. Хотел узнать нет ли у кого либы под амлоджик и 7 андроид gps.default.so под 32 бита с корректным отображением времени? И вообще реально ли исправить существующую 32 битную взяв описание от 64 битной?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 17:25   #1347
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Доброго дня, друзья! Установил Nexus 7 2013 lte в автомобиль. Пока все работает хорошо, но столкнулся с проблемой плохой связи по GPS. Разбирать и добираться до платы, даже думать об этом не хочу, посоветовали установить USB антенну с Али. Но я так понимаю потребуются какие то драйвера для Андроид? Подскажите пожалуйста, с чего начать???
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 08:55   #1348
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
... Подскажите пожалуйста, с чего начать???
Как вариант
https://www.drive2.ru/b/483676815399846132/
Старый 22.03.2021, 10:38   #1349
ABCh
Регион: 74
Я бы рекомендовал поставить усилитель сигнала GPS https://aliexpress.ru/item/328628624...archweb201603_
Передающую антенну разместить как можно ближе к планшету, приемную - как можно дальше. Это гораздо проще, чем подключать usb-gps.
Старый 22.03.2021, 12:20   #1350
nexus
Благодарю за подсказки ��. Думаю попробовать второй вариант! Я надеюсь разъём usb в этом комплекте только для питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
