Старый 15.11.2016, 12:27   #1331
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
У меня на 1.0.5 всё ок.
а какой windows? может в этом дело?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 12:56   #1332
lavalamp
скетч залился но перед открытием среды ругался на библиотеки,я сейчас понимаю ниего не вышло у меня? скетч не будет без них корректно работать?
Старый 15.11.2016, 13:39   #1333
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Я скачал среду отсюда. Скетч залил такой же как у Вас, и все отлично загрузилось. В данной сборке, человек, уже подготовил необходимые файлы
Последний раз редактировалось blogsylar; 15.11.2016 в 14:44.
Старый 15.11.2016, 14:12   #1334
lti1
Аватар для lti1
blogsylar, проверил на 1.6.5, тоже все ок.
Вы этот пункт инструкции выполнили?
Для начала меняем в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino для IDE 1.0.5 или \arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino для IDE 1.6.5 меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении этого сообщения, при этом версия ПО Arduino Software IDE должна быть 1.0.5, скачать setup exe, скачать zip ИЛИ 1.6.5
И путь к Arduini IDE не должен содержать русских символов и цифр без букв.
Старый 15.11.2016, 14:35   #1335
lavalamp
как я делаю, устанавливаю среду, перехожу в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino беру два файла USBAPI.h HID.cpp и кидаю туда с заменой, затем открываю среду и пытаюсь залить скетч. в 1.0.5 получилось это сделать но она ругалась на имя библиотек, а в 1.6.5 пишет ошибку
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:225:0,
from sketch.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:31:9: error: 'ring_buffer' does not name a type
ring_buffer *_cdc_rx_buffer;
Ошибка компиляции.
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Старый 15.11.2016, 14:47   #1336
blogsylar
Именно это меня в свое время очень сильно затормозило, пока на прямую на диск Д не скинул.
И, кстати, я тогда не прочитал, что нужны именно определенные версии среды, скачал последнюю, и у меня все загрузилось. Потом прочитал, скачал нужную, и ничего не изменилось, все работало так же
Старый 15.11.2016, 15:02   #1337
lavalamp
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
пробовал эту среду так же ругается на имена библиотек, начинаю все больше думать что дело может быть в винде. На какой винде вы делаете?
Старый 15.11.2016, 15:04   #1338
lavalamp
кинул папку с ардуино на диск с в корень
Старый 15.11.2016, 16:46   #1339
blogsylar
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
На работе семерка, дома десятка. и там и там работает на 1.6.5 с указанного сайта, и самой последней официальной версии среды, если убрать часть кода с кнопками.
Старый 15.11.2016, 22:36   #1340
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Поставил сегодня в авто Nexus 2013 , прошивка 6.0.1 Pure Nexus Mod , с андроида звук не идёт на внешнюю звуковуху СМ6631 , точнее идёт но огрызками через секунду.... Грешил что тонкие провода на питание хаба и звуковухе не хватает питания, но установив плеер USB Audio Player Pro всё запело и с этими проводами, значит проблема програмная, подскажите как заставить его выводить звук из андроида на звуковуху?
Пробывал ещё звуковуху на pcm2407 , звук был но только МОНО.
Читал тут что в стоке на СМ6631 звук нормальный стерео должен быть, как это сделать, где у меня ошибка?
Кто-то проверял звук на внешнюю звуковуху с прошивкой 6.0.1 Pure Nexus Mod ???
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
