Старый 05.08.2020, 22:42   #1321
slavka70
Машина: Mazda 626
slavka70 is on a distinguished road
Вот нашёл для процессора amlogic-s912. Пробовал запускать, не запускается.
slavka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 12:29   #1322
crazyASD
crazyASD is on a distinguished road
А в логе dmesg что-то есть про этот модуль?
crazyASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 17:03   #1323
argentinaspy
Регион: США
argentinaspy is on a distinguished road
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Через фиктивные местоположения вроде работает, но как-то мне этот вариант не нравится
каким приложением удалось пробросить фикивные данные? GNSS Commander (разных версий) видит мой u blox 7, но данные не бегут,
проверял работу gps в терминале, вроде что-то вещает.
argentinaspy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 16:58   #1324
slavka70
Машина: Mazda 626
Приветствую. Нашел такое приложение, может кто устанавливал, как работает и есть запук в фоне или нет?
Старый 10.09.2020, 22:10   #1325
CaptMike
Регион: 39, 91
Машина: BMW X3 E83
CaptMike is on a distinguished road
Сообщение от pokatusher Посмотреть сообщение
У меня HK1 Box (на S905X3), пока GPS только GNSS Commander и mock locations завёл, еще и разбираюсь с работой тача.
У меня такой же бокс. Тач пока подружить не смог. От слова совсем.
Решил пока отложить этот вопрос и изучить возможность запуска GPS. Чувствую, что и тут штанга
Удалось ли продвинуться хоть в чем-то?
CaptMike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 14:16   #1326
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
ТАК, ну че.. у меня заработало, кароче...
ТВ бокс beelink GT1 2GB amlogic s912 android 7.1.2 GPS ublox 8, модуль есть сразу в ядре тоесть втыкаем в USB сразу появляется, ttyACM0, а вот "либы" небыло,
из подсказки от DaveMF каждая либа работает в своей версии андройда, касковырял его прошивку для khadas vim2 там тоже андройд 7.1.2 ну и заработало все сразу предлагаю выложить либы и подписать откуда куда что, чтобы небыло этого секса с закидыванием и перезагрузками
соотвецтвенно библиотеки во вложении, переименовать как надо, и закидывать в папку либо lib либо lib64
ну и собственно, кто хочет может предлагаю поддержать DaveMF'a финансами, потомучто он запаривался делать это все на драйве у него написано как можно это сделать
Тип файла: zip GPSlibAndroid712.zip (22.1 Кб, 688 просмотров)
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 14:46   #1327
ank1965
Машина: Nissan X-Trail T31
ank1965 is on a distinguished road
День добрый! Кому-то удалось заставить работать GPS вместе с Glonass в Android-x86_64 (7.1). У библиотеки для х86 из "шапки" геопозиция циклически рассчитывается сначала от спутников GPS потом от Glonass и так по кругу (: ...
Соответственно, если Glonass спутников мало, то и геопозиция по ним не рассчитывается, а на выходе - "чехарда" геолокаций: то от GPS (нормальная), то от Glonass (геолокация не установлена).
Если отключить Glonass в приемнике, то только с GPS библиотека дает правильную геопозицию. Приемник на Ublox M-8030 + Cp2102
CarPC (Khadas VIM1 + контроллер питания + N070ICG LD1 + UBLOX M-8030 )
ank1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 15:08   #1328
ABCh
Регион: 74
Сообщение от ank1965 Посмотреть сообщение
Для этого надо всего лишь переписать заново gps hal модуль, чтобы отдельно отслеживать данные от обеих систем, а затем каким-то образом объединять полученную информацию о геопозиционировании.
Старый 02.10.2020, 15:41   #1329
ank1965
Печально это
Как я понимаю, для Android этого еще не сделал никто...
В связи с этим возникает интересный теоретический вопрос - а может ли приемник использовать инф. с 1-2 видимых Glonass спутников для уточнения инф. от GPS спутников? По-видимому - нет. Системы то - разные.
Соответственно для расчета геопозиции по Glonass ему надо видеть 3-4 Glonass спутника.
Но даже в этом случае сам Android не поймет, что за данные ему выдает приемник до тех пор, пока поддержка сообщений Glonass не будет в него встроена.
Таким образом получается, что для наших целей на Androide - Glonass не нужен и даже вреден ...
Старый 02.10.2020, 16:06   #1330
ABCh
Регион: 74
Мультисистемный приемник принимает информацию от каждой системы независимо и выдает ее в компьютер. Далее ее нужно отслеживать отдельно по каждой системе и при наличии фиксации (достоверных данных) от нескольких систем объединять данные, например, вычисляя средне-взвешенные значения параметров с весами от обратных значений vdop или hdop. Это первое, что приходит в голову.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
