Старый 16.07.2020, 12:18   #1311
crazyASD
crazyASD is on a distinguished road
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Всем привет. Друзья, подскажите, а uart модуль аналогично должен заводиться? Я так понимаю за исключением модуля (pl2303 и пр).
Пытаюсь подключить u-blox neo-7m к плате Rock Pi 4 (rk3399) на Android 9.
сat /dev/ttyS4 отображает получение NMEA данных.
Но настройках местоположений нет "по спутникам".
Пробовал добавить android.hardware.location.gps.xml в папку \system\etc\permissions, как описано в шапке, но это не помогло.
Также пробовал добавить библиотеку gps.default.so в /system/lib/hw и тоже безрезультатно. Через фиктивные местоположения вроде работает, но как-то мне этот вариант не нравится
у вас случайно не 64-битная сборка android?
crazyASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 20:45   #1312
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Сообщение от crazyASD Посмотреть сообщение
Она самая)
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 14:48   #1313
crazyASD
Она самая)
Вот тут есть gps.default.so для 64-битных систем )
https://drive.google.com/file/d/17S0...-WVxaWuLO/view
Старый 26.07.2020, 12:55   #1314
SimyriK
Спасибо добрый человек! А то уже раз 40 андроид пересобирал) В шапку бы добавить библиотеку эту)
Старый 26.07.2020, 18:55   #1315
slavka70
Машина: Mazda 626
slavka70 is on a distinguished road
Спасибо за файлы. Подскажите модуль pl2303-s912.ko рабочий? Пробую запустить на Android TV BOX 9,0 A95X F2 Amlogic S905X2 4 гб /32гб, получаю ответ "not executable: 64-bit ELF file.
slavka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 21:37   #1316
SimyriK
Сама библиотека взлетела. А по поводу USB-UART - я не подскажу, я подключаю к UART.
Старый 27.07.2020, 12:38   #1317
antonyks
Регион: 38
Машина: шевроле каптива
antonyks is on a distinguished road
Добрый день всем.Подскажите как вернуть назад настройки USB ,делал все как в шапке для подключения внешнего усб для магнитолы с рокчип 3036+ И теперь понадобилась перепрошивка но usb не хочет перезаружаться,нет команды для файла перепрошивки.До этого все работало,сейчас не получается.Не пинайте,я не спец в этом,напишите как конкретно можно сбросить настройки usb?Форумы два дня смотрю но так ничего и не понял
не написал что хотел подключить usb gps антенну,но так и не подключил и теперь еще усб не хочет прошивку ставить,файлы на флешках видит ичитает но вот прошивка img не ставится
Последний раз редактировалось basurman; 27.07.2020 в 20:37.
antonyks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 17:36   #1318
crazyASD
Сообщение от slavka70 Посмотреть сообщение
Я прошу прощения, а какая архитектура у устройства? Выглядит как будто ты хочешь запустить ARM-библиотеку на другой архитектуре.
Старый 27.07.2020, 22:36   #1319
slavka70
Машина: Mazda 626
Amlogic S905X2 SoC - это четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A53
Подробнее: https://4tv.com.ua/amlogic-s905x2-obzor-procsessora/
Старый 03.08.2020, 22:43   #1320
slavka70
Машина: Mazda 626
Приветствую. Как я только не пробовал запускать модули http://pccar.ru/showpost.php?p=392461&postcount=1072, и пытался остановить процесс, потом запустить свой и т.д., ничего не работало. Добился того, что модуль запускается через терминал, потом получаю ответ о настройке скорости, пишу настройки скорости, пишет ответ нет файла. Смотрю в dev/tty ничего связанного с usb не создается. Потом нашел в инете UsbGps4Droid-v2.2.0 и он работает, но только постоянно после загрузки нужно нажать кнопку запустить gps и подтвердить запрос на подтверждение доступа к "USB-Serial controller D". Всё устраивает, но каждый раз нажимать gps и разрешать доступ не охота. Нашёл скрипт типа для автоматизации, но тоже ничего не работает. Помогите решить вопрос хотя бы с автоматизацией запуска и отслеживания подключенного gps (если usb например отключали во время работы и было повторное подключение, если это конечно возможно), а так же чтобы это всё работало в фоне. Спасибо.UsbGps4Droid-v2.2.0
Скрипт для запуска нашёл такой
Intent intent = new Intent();
intent.setComponent(
new Component(
"org.broeuschmeul.android.gps.usb.provider",
"org.broeuschmeul.android.gps.usb.provider.driver. USBGpsProviderService"
intent.setAction("org.broeuschmeul.android.gps.usb .provider.action.START_GPS_PROVIDER")
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
