Старый 28.11.2014, 12:40   #1301
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
так, поделитесь с форумчанами не только сообщением, но и подробностями реализации -- что и как подключали? какие прошивки заливали в контроллер? и т.п. Думаю, что многим это было бы интересно, например, меня интересует
Я сам об этом же спрашивал, но там ничего сложного нет, на контроллере все входы подписаны, нужны только 5 сигналов R G B Hsync и GND и контроллер на входе VGA видит изображение с вашего RGB источника, вы откуда хотите брать сигнал RGB? Замеряйте на выходе этого устройства, выход Synch, какую частоты выдает? Надо чтоб 15Khz было
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 28.11.2014, 13:48   #1302
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Ancc большое спасибо за проделанную работу.
+10000
Проверил на двух блоках нави, все четко работает, но на блоке от acura почему-то изображение немного сдвинуто влево, на тойтовском все отлично.
Стоковые разрешения навигационных блоков Toyota (400x234) и Honda (480x234) не совсем идентичны по параметрам развертки. Pixelclock у Honda чуть шустрее, потому и сдвиг. Пожалуйста, если не затруднит, указывайте на какой матрице и с какой прошивкой контроллера проводилось тестирование, а так же формат стоковых матриц навигационных систем (если известно)
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума
Старый 28.11.2014, 14:15   #1303
-=zds=-
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
+10000
Тойота не известна, только номер нави (86841-13010), Acura MDX (позже напишу модель матрицы), матрица at070tn92, прошивка на сегодня последняя, какая точно я не знаю.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 29.11.2014, 13:58   #1304
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
+10000
RGB под каждую навигашку надо править, там неуниверсальные настройки. Под акуру я делал, мне говорили про сдвиг, но там где-то в настройках нави можно это подрегулировать и становится нормально.
ancc вне форума
Старый 29.11.2014, 14:05   #1305
ancc
Регион: 42
Разобрался я с RGB.
Ancc большое спасибо за проделанную работу. Проверил на двух блоках нави, все четко работает, но на блоке от acura почему-то изображение немного сдвинуто влево, на тойтовском все отлично.
И еще вопрос, как реализовать и vga и Rgb на одном разъеме? Чтоб и штатне функции оставить и комп по vga работал чтоб
они и сейчас на одном, только переключать релюхой линии. Если нужно на разных, то у RTD2662 есть второй RGB порт, но на плате он как правило не разведен, так бы можно было сделать на одном VGA, на втором RGB.
ancc вне форума
Старый 29.11.2014, 14:09   #1306
-=zds=-
А есть схема, я бы на плату перепаялся, но и прошивку править надо тоже ведь?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 29.11.2014, 14:20   #1307
ancc
Регион: 42
все есть в даташите на проц, обвязка входная стандартная (как на первом входе). Но я поддержку второго входа в прошивку не добавлял, это полюбому отлаживать надо сначала, а у меня последнее время ну что-то совсем мало времени на хобби остается. А тут его довольно много надо чтобы припаяться к этим линиям и собрать всю входную обвязку для них.
ancc вне форума
Старый 29.11.2014, 15:09   #1308
-=zds=-
Если я сам распаяю, можнл будет просто добавить активацию этого входа в прошивке?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 29.11.2014, 20:38   #1309
ancc
Регион: 42
без отладки не уверен что получится запустить, можно попробовать конечно.
ancc вне форума
Старый 01.12.2014, 01:37   #1310
andrik
andrik is on a distinguished road
Привет парни, подскажите а реально подправить прошивку под такой дисплей ?
Panel brand: Sharp
Panel model: LS059T1SX01
Panel size: 5.9 inch
Resolution: 1080x1920
http://www.wayengineer.com/download/TFT/LS059T1SX01.pdf
Смущает только что у RTD2662 на выходе TTL/LVDS а у дисплея на входе MIPI.
andrik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
