#121 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() Был щас в магазине оборудования для видеонаблюдения.
Короче так... Есть прожекторы около 10 Вт мощностью. Заявленная дальность от 30 до 110 м в зависимости от мощности и угла освещения. Нормальный найтвижн возможен только при использовании аналоговых ч/б камер с чувствительностью 0,001-0,003 лк и одновременной установе 2 прожекторов - градусов на 80 и на 30 (например вместо левой противотуманки 30 - вдаль, вместо правой 80 - обочину вблизи чтоб захватить, а то мало ли пьянь к.-н. рухнет с бардюра под колёса). Камера такая в этом магазине стоит ок. 3000, прожектора так же. + плата видеозахвата рубля 2 минимум. ИТОГО от 10 000 - что вполне адекватно за такой функционал. + засвечивание камер наблюдения в качестве побочного эффекта при установке прожекторов вблизи номера ![]() Сам пока решил повременить с найтвижном, а дневную видеорегистрацию на вэбках делать. Кстати. кто знает, как ИК подсветка работает в условиях тумана и дождя? |
#122 |
Регион: 73
![]() Ещё одна бредовая мысль - если камеру ставить в салоне, то м.б. проблемы с атермальными стёклами - в них ИК-фильтр...
#123 |
Регион: 38
![]() Конечно, авто стекла ослабляют ИК спектр, на мерседесах специально делают участок стекла под камеру свободно пропускающий ИК спектр. Так что только в решетку радиатора. Можно использовать лампочки ИК от того же мерса W221(2006г.в) стоят примерно 1100 руб. цоколь H11, вставить их в модули дальнего света вместо противотуманок.
#124 |
![]() День добрый всем!
В начале данного форума была допущена одна не точность - в БМВ если читать статью правильно используется ТЕПЛОВИЗОР. Это устройство чувствительно к электромагнитным волнам 3-5 или 7-12 мкм. ИК подсветка это 0.85-0.9 мкм, видимый свет 0.38-0.8 мкм. Посмотрите внимательно на фотографию с тепловизора - там яркими объектами являются только нагретые объекты и теплокровные существа. В БМВ не используется подсветка! Эту камеру нельзя ослепить, она не чувствительна к видимому спектру. |
#125 | |
Регион: 38
![]() Цитата:
#126 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() http://www.autospiel.ru/pattern678.html продажа танковіх прожекторов нашел наконец то, цен пока не знаю
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#127 |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
![]() Появились отличные недорогие варианты от PANDA:
Nightvision+варифокал 2000 руб. Nightvision+варифокал с сервоприводом 2400 руб. Nightvision+варифокал с сервоприводом+внешнее управление компенсацией встречной засветки/усилением/подавлением шумов 2400 руб PANDA как всегда приятно удивляет ![]()
Мой первый проект |
#128 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
#129 | |
![]() Регистрация: 16.11.2005
Машина: Cadillac BLS
![]() Цитата:
Тюнинг автонавигаторов BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток |
#130 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Отвратительный вариант.
Проблема в том, что в темноте постоянный и быстрый перевод взгляда с моника в панели на то, что находится за лобовым стеклом весьма сложно для глаза человека. И такая система, наоборот, увеличивает опастность управления авто в темноте - когда нибудь водила просто "потеряет фокус" и вляпается в столб в лучшем случае... Такие картинки надо делать так, чтобы фокусное расстояние совпадало у взгляда в лобовое и на картинку. Единственный выход - как делает БМВ, Кадиллак и т.п. - проекция на лобовое стекло.
