Старый 01.05.2020, 20:50   #121
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Дак у меня же на пятак vcc плюс закинут, смысл кидать его на плюс?
И зачем его отпаивать, он же просто на другой конец приходит, ни с кем не контачит? Извиняюсь если глупые вопросы задаю, уже голова опухла
Если это просто data-кабель, то достаточно подключить его разъём в гнездо планшета, чтобы сработал режим подзарядки. Отпаивать в этом случае ничего не нужно.
Старый 01.05.2020, 21:14   #122
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Нихрена не срабатывает, его же не надо в розетку втыкать?
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 21:18   #123
Стоп! Какая розетка? Если это data-кабель, то на другом конце должен быть просто разъём USB (не важно какой). Правильно? А в самом разъёме type-c уже стоит резистор 56 KOm. Если type-c вставить в гнездо планшета, то должен сработать режим подзарядки. Попробуйте включить планшет с уже вставленным разъёмом, а не подключать, когда он загрузился. Если не сработает, то придётся отпаять провод от "VCC", припаять его на разъём (вместо красного провода) и когда планшет полностью загрузится подключить разъём в гнездо планшета.
Старый 01.05.2020, 21:19   #124
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Да, просто разъём юсб, я имел ввиду в юсб розетку
Старый 01.05.2020, 21:27   #125
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
И так и так пробовал, не срабатывает, у меня же на отг ещё резистор стоит, может он влияет, но отг выключен, щас попробую отпаять провод оттуда
Старый 01.05.2020, 21:45   #126
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Все сделал, не срабатывает
Старый 01.05.2020, 21:48   #127
Планшет полностью загрузился и только после этого подключаем type-c в планшет. Так не работает?
Старый 01.05.2020, 21:50   #128
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Нет, пробовал и так и так, не работает
Старый 01.05.2020, 21:59   #129
Не работает, в смысле статус батареи не показывает 100% и начинает "падать"?
Тогда единственный вариант - вернуть назад батарею (пусть даже на проводах), зарядить её, дать планшету с полностью заряженной батареей, как минимум 15-20 минут поработать и после этого повторить подключение внешнего БП.
Старый 01.05.2020, 22:29   #130
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Не работает, не показывает зарядку и при нагрузке начинает падать. Поставил батарею, сразу заряжается с этим же проводом, пусть стоит до утра. Каков потом порядок действий, чтоб в просак не попасть?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
