Старый 16.11.2009, 10:05   #121
kefir
kefir is on a distinguished road
даташит апхихикаешься
но если DSTN, то потом еще и обрыдаешься. поищи чонить другое
xD xD xD
Это я ещё целенаправллено искал в течении полутора часов... ни на одном сайте ничего человечего не нашёл.. только вот распиновку..
Дайте ссылочку кстати, где лежат адекватные инфо
а на счёт матриц... их лежит 4 штуки... может кому по почте выслать???
kefir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 13:42   #122
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
DSTN? нет, спасибо, пусть лежат
заходишь в яндекс, или в гугл... набираешь "купить TFT 10" жмешь искать на русском... и все, остается только выбрать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.11.2009, 01:08   #123
kefir
Прочитал ветку сначала... и ХА! в первом же посте предложенна схема для DSTN!!! как же я при первом прочтении не заметил
Вопрос о индентификаторе... недопонятен... если не затруднит - поясните. Заранее премного благодарен)
Старый 17.11.2009, 13:10   #124
han2001
Регион: 62
Скачайте архив из первого поста, там есть текстовый файл прочтите его, да и весь архив пролистайте, а для того что бы написать идентификатор, даташит придется поискать или параметры синхросигналов подбирать опытным путем например через поверстрип, а это все равно что искать черную кошку в темной комнате.
Старый 22.11.2009, 13:57   #125
wasinstein
Регион: 74
wasinstein is on a distinguished road
есть мамка Soltek SL-65MIV ( http://www.elhvb.com/mobokive/Archiv...5miv/65miv.pdf) ,на ней есть разъём DVC1 ,для чего он может быть нужен?напрмяю к нему матрицу можно подключить? переведя на русский про него вот что написано : "Эта системная плата обеспечивает специальный разъем "DVC1". У которого есть возможность
из отображения графики на плоских групповых настольных мониторах TFT, используя 12-
разрядный цифровой интерфейс на внешний кодер. Системная плата также поддерживает
авто расширение и центрирование всего текста VGA и графических режимов, чтобы гарантировать
то, что вся индикаторная панель будет использоваться. Все разрешающие способности
поддержки до 1280x1024. Решение - Стандарт DVI 1.0 спецификации
послушный." переводчик переводил
wasinstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 17:05   #126
han2001
Регион: 62
Да, информации по минимуму, тоже мне делают буржуи инструкции. Скорее всего это 12-битный TTL RGB выход для подключения к внешним кодирующим устройствам (как сказано в инструкции TMDS передатчик или TV енкодер), ну или напрямую к матрице, но к сажелению нет распиновки этого разъема, а без нее только с помощью осцилографа можно поискать где что. Только оно надо? 12-битный интерфейс позволит отобразить 4096 цветов.
Старый 29.11.2009, 02:46   #127
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
Какую версию собирать для Sharp LQ133X1LH63? Есть TFP403.
P.S. Как без контроллера можно проверить матрицу на работоспособность? Сейчас при подаче питания, с висящим в воздухе LVDS, на матрице беспорядочные статические вертикальные цветные полосы.
Тип файла: rar LQ133X1LH63.RAR (517.6 Кб, 1258 просмотров)
Последний раз редактировалось Electron; 29.11.2009 в 18:48.
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 23:16   #128
han2001
Регион: 62
Можно второй вариант, но как написано ранее там нужно переразвести несколько цепей для TFP403 и настроить плату, а можно и первый поставив на выходе микросхемы LVDS преоброзавателе, о чем так же написано ранее
Старый 30.11.2009, 00:51   #129
Electron
Регион: 13
В первом варианте(в шапке топика) схема и разводка именно под 403? Возможно ли применение SN75LVDS83 datasheet напрямую после 403, без всяких плисин? В качестве сигнала enable (datasheet SN75LVDS83) использовать DE(46) TFP403, а в качестве Clock - ODCK(44)? Матрица у меня с 6 битными цветами, нужно ли что то делать с неиспользуемыми разрядами, или просто соединить как 8, а контроллер сам разберётся?
Старый 04.02.2010, 14:25   #130
Viktor_7
Регион: 20, 95
Viktor_7 is on a distinguished road
Сообщение от Electron Посмотреть сообщение
Кстати, весьма актуальный вопрос о возможности применения SN75LVDS83 вместо DS90C387A.
Планирую использовать вместо TFP403 аналогичную микруху Sil161ACT, либо Sil169CT, которые уже есть в наличии, осталось только разобратся с TTL to LVDS и ПЛИС.
Последний раз редактировалось Viktor_7; 04.02.2010 в 15:48.
Viktor_7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
