Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 19.11.2017, 01:35   #121
blackmambo90
Регион: США
blackmambo90 is on a distinguished road
Чтоже, буду пробывать.
На днях постораюсь найти адаптер который туда можно подключить(пространство ограничено) и возможно подцеплю ее к телеку для проверки звука
Чтоже если так оно и есть то это очень хорошо, вопрос следуйщий - сигнал по hdmi идет я так понимаю цифра? Тоесть нужен будет проц, желательно 5.1? И соответственно регулировать громкость и настраивать эквалайзер с магнитолы уже не получится? Тоесть либо внешний пульт(что очень не хочеца) либо же писать программку под андроид для управления процем? Или уже есть готовые варианты?
blackmambo90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 09:58   #122
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от blackmambo90 Посмотреть сообщение
Да, цифра, но насчет регулировки громкости - я сомневаюсь. Покажет только опыт. Если эту цифру взяли неплсредственно с андроида, то никакой регулировки не будет, равно как и эквализации, т.к. все это возложено на плату mcu.
Насчет 5.1 - не понял, звука долби от андроида ждать не стоит. Процессоры с поддержкой долби - редкость. А для классической sq-системы нужно четное количество каналов плюс саб, т.к. центр не используется.
Пока я сомневаюсь, будет ли звук вообще по hdmi. На 4пда в теме данного гу никто так и не попробовал. Спросите там пользователя cs-x, может что подскажет.
Да, и кстати, в вашем выводе команды листинга звуковых карт hdmi отсутствовал, так что возможно китайцы взяли звук для hdmi с spdif (если вообще взяли).
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 18:45   #123
blackmambo90
Регион: США
Нащет 5.1 - просто есть еще калонка по центру торпеды
Если сигнал взят с mcu то качество же будет не очень правда хоть это и цифра (будут же какието подмеси помех?)
Spdif или hdmi нам по большому щету все равно ведь так?
Просто на других устройствах вроде как spdif не определяется через ту команду
Старый 22.11.2017, 01:49   #124
blackmambo90
Регион: США
Ребята!!!
Звук по hdmi работает
Старый 22.11.2017, 07:56   #125
aluver
Регион: 34
Остается только выяснить какие источники туда попадают - только андроид или с мцу тоже?
Старый 22.11.2017, 12:13   #126
blackmambo90
Регион: США
Только андроид, ну и понятное дело что контролировать громкость или эквалайзер не получается
Хотя могу и ошибаться конечно, но вчера при проверках, переключался на радио - шепения не было(антена не подключина) потом попытался воспользываться громкой связью - тоже гудков не было
Старый 22.11.2017, 20:35   #127
aluver
Регион: 34
Значит только андроид-приложения. Что тоже хорошо. Громкость звуковым процессором можно крутить. Конечно, через UAPP с его битперфект вывод звука был бы честнее, но зато тут все приложения будет слышно. Китайцам респект.
Старый 22.11.2017, 21:02   #128
blackmambo90
Регион: США
А через усб дак разве не будет все слышно? + громкость и эквалайзер останутся всториными, и не нужно процесор покупать
Старый 22.11.2017, 21:36   #129
aluver
Регион: 34
Мы же на предыдущей странице заключили, что драйверов usb audio в прошивке этого гу нет. Так что остается либо hdmi, либо uapp, но музыка будет с него и только с него.
Зы. Жаль Задорнова, в корень зрил...
Старый 23.11.2017, 07:50   #130
blackmambo90
Регион: США
Да, заключили но можно же вроде поставить эти драйвера? Сегодня начал искать на тему рут прав, в итоге поставил прошивку от malaysk (https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3693509)
Драйвера на нее почемуто не ставятся, пишут exec.
Но что странно, в devloper options есть пункт select usb configuration и там можно выбрать usb audio... еще не разобрался времяни не хватило
Есть ли драйвера под sabre на этот ром?
Ах да, ядро 3.0.101+
Последний раз редактировалось blackmambo90; 23.11.2017 в 08:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
