Старый 19.02.2016, 17:01   #121
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
Так прочитай сообщение 32.)
оп, спасибо!
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:02   #122
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Засунул VK-172 в этот корпус.
Сначала выпаял USB-разъем. Точнее, разломал частично... Боковые контакты слишком теплоемкие и паяльником не мог их отпаять. А брать помощнее паяльник побоялся...
В общем, кто будет переделывать - центральные четыре контакта можно выпаять, а два боковых проще отломать.
Далее взял 3-х метровый USB-провод, отрезал разъем и припаял к плате VK-172. Получилось так:
Вставил плату в верхнюю половинку корпуса, закрепил термоклеем плату по периметру, предварительно налил термоклея под плату, чтобы она приклеилась к крышке:
Припаял батарейку:
Между платой и батарейкой вставил полоску бумаги, сложенную в 4-е раза, с вырезанным кусочком для проводов:
Прикрутил вторую половинку корпуса:
По высоте нормально получилось, зазора между половинками корпуса нет, все плотненько, внутри не болтается. Хотя можно термоклеем еще и батарейку приклеить к нижней половинке корпуса.
Хотел купить в Чип и Дип такую батарейку:
Но сумма заказа маленькая для самовывоза.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 23.02.2016 в 10:25.
Старый 22.02.2016, 21:25   #123
Lexx09
PS: К батарейке лучше припаиваться ближе к краю, а не в середине, как я. Тогда капля припоя поместится в углубление между выступающим кругом на дне и стенкой. Батарейка в этом случае будет плашмя лежать на этом круге, и ее удобно будет приклеивать.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 23.02.2016 в 10:24.
Старый 25.02.2016, 08:54   #124
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
Не проще холдер под цр использовать? Такие батарейки редкость.
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 10:44   #125
Lexx09
Asterdam, а держатель куда засунуть-то? Внутрь корпуса явно не влезет. Сделать болтающимся снаружи - не эстетично.
Если батарейку с выводами достать проблематично, то можно легко припаяться к обычной батарейке, используя, например, глицерин гидразин.
Кстати, всплыл неприятный эффект от использования 10-герцового GPS-приемника. Программа MapсamDroid при приближении к объекту слишком часто пиликает. А когда близко к объекту - то вообще практически непрерывно. Такое пиликанье напрягает!(((
Приора хэтчбек
Старый 26.02.2016, 15:21   #126
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
тык провода по длинее и засунуть под обшивку\стойку ,по необходимости достать\поменять батарейку , чем не эстетика ?
Я чет не пойму , какие минусы использование этого приемника в дефолтных настройках , 1герц там ... чем это не айс ?ну опрос раз в секунду ... все ?
я его поставил как сенсор только , без ком портов .
Последний раз редактировалось mendisabal; 26.02.2016 в 17:16.
Старый 26.02.2016, 16:47   #127
Lexx09
Разработчик подтвердил проблему:
Все верно. Сигналы зуммера связанны с событием получения координат.
При получении сигнала от GPS звучит зуммер если авто находится в области предупреждения и имеет соответствующую скорость.
Так как у всех бытовых приемников GPS частота 1 герц, сигнал звучит раз в секунду.
В зависимости от расстояния до объекта проигрываются файлы с одним, двумя или тремя сигналами.
В следующих версиях учтем, что стали доступны приемники с частой 10 герц.
Приора хэтчбек
Старый 26.02.2016, 18:26   #128
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
тык провода по длинее и засунуть под дефолтных настройках , 1герц там ... чем это не айс ?ну опрос раз в секунду ... все ?
В общем то конечно все, но во первых 1 гц это действительно медленно, когда привык к хорошему тормоза раз в секунду начинают раздражать, во вторых очень долго стартует без нормальной батарейки и это тоже надоедает, а припаять батарейку дело нескольких минут и никаких проблем. Кроме того в настройках софта есть еще много чего интересного, типа подавления дрейфа, которое то же не сохраняется. Возможно все можно решить скриптами или новой прошивкой, ведь ПЗУ там все равно какое то есть, и то что настройки не сохраняются наверняка баг в прошивке, у летунов то они сохраняются (ну наверное). Но припаять батарейку мне лично вопрос пары минут, и это гораздо быстрее чем изучать скрипты или искать сохраняющую прошивку. А лично вас никто не заставляет также поступать - ну не нужна вам батарейка так не ставьте.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 18:32   #129
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Кстати читали в соседней ветке появился интересный эмулятор Андройда NOX с поддержкой приемника без заморочек, сторонних программ и танцев с бубном.
Старый 26.02.2016, 22:02   #130
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Так проверьте на этом сенсоре, а то я на обычном приемнике, по старинке запускал, через GpsGate.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
