Старый 09.09.2015, 19:21   #121
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
У меня chery tiggo fl, там стоит матрица из 6 резисторов от 0 до 2ком, на выход 2 провода. Они нормально опрашиваются сериал портом на стандартном скетче с дребезгом в 1-2 единицы.
Измерьте сопротивление на этих двух проводах при отпущенных кнопках.
Старый 09.09.2015, 20:30   #122
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Прибора нет, но, что странно-значение покоя в сериалпорте (без нажатия кнопки)выше значений нажатия. В этом, наверное, все дело. Это как-нибудь программно,без перепайки резисторов, можно победить?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 21:27   #123
lti1
Аватар для lti1
Так и есть.
Можно, заливайте этот скетч и выкладывайте полученные значения в состоянии покоя, минимальное и максимальное значение при нажатых кнопках.
PHP код:
int analogPin=A7//пин для подключения кнопок
int data
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data);
delay(1000);
Старый 09.09.2015, 21:49   #124
maxymike
Регион: 33
540 покой,24 меньший, 317 больший
Старый 09.09.2015, 21:55   #125
lti1
Аватар для lti1
Пробуйте, специально для Chery Tiggo FL и arduino Nano V.7 https://duino.ru/arduino-nano-v7--ca...nano-duo-.html
PHP код:
int analogPin=A7;
int data;
int data1 0;
int flag 0;
unsigned long eventTime 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
if(
data>=500 && data1 != && flag <= 1)
Serial.print("<release:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data1 0;
flag 0;
delay(10);
if(
data>=500)
eventTime millis();
if(
data<=499 && flag != && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
flag 2;
  if(
millis()-eventTime <= 60data1 data;
if(
data>=500 && flag == 2)
Serial.print("<click:");
Serial.print(">");
flag 0;
delay(10);
if(
data<=499 && flag == && millis()-eventTime>800)
Serial.print("<hold:");
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 data;
flag 1;
delay(10);
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:16.
Старый 10.09.2015, 01:50   #126
maxymike
Регион: 33
Алилуйя! Все заработало, огромное спасибо. Долгое нажатие отрабатывается хорошо, клики через раз, хотя в приложении все четко. Наверное,надо задержку под себя подстроить. Буду экспериментировать
Старый 10.09.2015, 08:31   #127
lti1
Аватар для lti1
То есть?
Старый 10.09.2015, 12:02   #128
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
То есть?
Видимо как и у меня конденсатор стоит в кнопках, для устранения дребезга, Соответственно очень короткое нажатие искажает показания, увеличил интервалы для короткого и длинного нажатий работает почти идеально. По хорошему надо добраться до кнопок и найти этот зловредный кондер.
Старый 10.09.2015, 12:33   #129
lti1
Аватар для lti1
В таком случае можно попробовать убрать программный антидребезг.
Старый 10.09.2015, 12:41   #130
ВладимирC
В смысле убрать задержку в 50мс? Если я правильно понял - то не поможет, мне наоборот пришлось увеличить ее, иначе при коротком нажатии выдается значение больше положенного.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
