Старый 17.01.2015, 08:01   #121
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Попробую объяснить!
От Вас, уважаемые читатели данной темы, я жду советов, как лучше сделать то, что я задумал (а не переубеждения от своих идей), чтобы уж потом принять решение: "А надо ли мне это?". А тут в большинстве сообщений я только и вижу: "Так не делай!", "Зачем тебе это?", "Вот ты упрямый чайник" и что-то подобное! Как Вы отнеслись ко мне, так и я отнёсся к Вам! За что боролись, на то и напоролись!
Пример моим словам смотрите выше, буквально несколько сообщений! Я уже давно избавился от ноута, а меня до сих пор хотят убедить от него отказаться!
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 08:05   #122
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
имхо размеры СВО с лихвой компенсируют маленький процессор
По поводу размеров, я согласен! Но моя главная цель, это уменьшить размеры корпуса. А СВО позволяет это сделать, просто радиатор выносится в другое место.
Так же у СВО выше КПД, а значит и ресурс процессора, и других частей можно увеличить. А увеличив ресурс, увеличивается и надёжность работы карпутера.
Старый 17.01.2015, 10:27   #123
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Пришла идея в голову поставить систему водяного охлаждения (СВО) на процессор. Понимаю, что дорого, понимаю, что опасно в плане жидкости, понимаю что возможно нет смысла! Но хочу добиться, чтобы мой процессор (я знаю, что он у меня слабый, я работаю на перспективу) не грелся даже в сильную жару!
Лучше поставить чиллер -греться точно не будет.
Старый 17.01.2015, 20:21   #124
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Ага! И заправить его жидким азотом!
Старый 17.01.2015, 21:06   #125
Можно и азотом-все равно смысл один. А для СВО нужен антифриз,специальные трубки, надежный внешний компрессор и так далее.
Старый 17.01.2015, 21:11   #126
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
лучше смотреть на процессоры с низким энергопотреблением и пассивным охлаждением.
Лучше сначала взглянуть на нынешние цены процессоров с Т. Мы все почти знаем что лучше воткнуть в сокет, но это ещё
не значит, что все готовы пойти на такие траты.
По поводу охлаждения...не брать готовую СВО. По этой тематике очень много инфы в инете. Медяшку на проц сделать самому и
ниппели вывести с системника, радиатор самопальный. Насос прийдётся купить...О, пришла мысля в голову шальная, берём и пробуем
насос от омывателя стекла автомобильного, он от 12 в, дешманский и если заработает на пониженном напряжении, то хватит для прокачки
по контуру и шуметь не будет.
Старый 17.01.2015, 21:23   #127
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Это всё я итак знаю и понимаю!
Старый 17.01.2015, 21:26   #128
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Честно говоря я и думаю собирать по элементам и что-то вручную! Готовое решение покупать не собираюсь! А в корпусе и будут что только ватерблоки, остальная система будет вне корпуса.
А идея с насосом омывателем очень даже интересная! Остается лишь вопрос - какой у него ресурс? Выдержит ли он работу скажем часов этак 24 (грубо говоря поездку 2000 км)?
Старый 17.01.2015, 22:41   #129
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если интересует ресурс то остаётся только попробовать помпу от газели, от дополнительной печки. Там ресурс
хороший, под торпедо спрятать можно...опять всё упирается на попробовать...от какого напряжения будет работать минимального.
До НГ она у нас стоила в пределах тыщи.
Старый 17.01.2015, 22:51   #130
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А каковы её размеры?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
