Старый 23.10.2013, 20:19   #121
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Андрей, подскажите, какой голосовой командой определять коды регионов?
Такой команды сейчас нет, можно только открыть экран КОДЫ РЕГИОНОВ, а дальше вручную.
Для того что бы обрабатывать более сложные команды, типа - включи частоту 102.3 или увеличь громкость на 15, надо будет писать плагин обработчик команд полученных от VoiceCommander-а
Старый 23.10.2013, 20:26   #122
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Пробовал управлять голосом Win8. Работает, правда на английском языке. Микрофон от вебкамеры действительно плохо воспринимает команды. Как заставить Елену говорить голосом?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 20:28   #123
Все-таки, нужно ее иногда отключать ))
А в этом никто и не сомневался, просто надо было сначала всё обкатать, что бы понять как именно это сделать. Распознавание как и прежде будет работать всегда, но вот икар будет обрабатывать их только если включен режим обработки. А вот режим обработки можно будет включать или словами тригирами или динамической кнопкой включения обработки, с индикацией режима в шапке скина.
При телефонном звонке обработка будет автоматически останавливаться, а после звонка восстанавливать своё состояние.
Старый 23.10.2013, 20:31   #124
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
вообще то в шапке всё описано, лично мне кажется что не сделал это
Панели управления -- Распознавание речи -- Преобразование текста в речь задаём этот голос по умолчанию
Старый 24.10.2013, 22:52   #125
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Что-то не пойму, как создать команду "СТОП"? В Айкаре написано с ошибкой "стор", а не "стоп". Какая команда соответствует нажатию кнопки "СТОП"? "cf_stop" или "StopPressToScreen" ? Где вносить команды? Только в Айкаре или в файлах? При выборе через "динамическая кнопка" на экране не видно кнопки "Стоп"
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 23:05   #126
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Все остальные команды доступны в икаре. заходим на первый экран настроек скина "Настройка голосовых команд iCarVoiceCommander", для добавления новой команды, произнесите её и если такой команды нет в списке, то она добавится.
Не добавляется.
Старый 25.10.2013, 00:23   #127
SergeiSPB
Машина: ACURA MDX
SergeiSPB is on a distinguished road
Попробовал установить(всё по инструкции) на winXP, во время загрузки выдаёт ошибку:
"Точка входа в процедуру InterlockedCompareExchange64 не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll",
после окончания загрузки в окне iCarVoiceCommander следующее сообщение:
Ошибка запуска микрофона System.ArgumentException: No recognizer of the required ID found. --->
System.InvalidOperationException: A task could not complete because the Speech Recognizer engine had timed out.
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.Speech.Recognition.SpeechRecognitionEngi ne.Initialize(RecognizerInfo recognizerInfo)
at Microsoft.Speech.Recognition.SpeechRecognitionEngi ne..ctor(String recognizerId)
at iCarVoiceCommander.mainForm.startRecognition()
Как можно победить?
SergeiSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 08:20   #128
Сообщение от SergeiSPB Посмотреть сообщение
Как можно победить?
Поставить win 7 и выше, на хр это не работает. Смотрим системные требования устанавливаемых компонентов и видим, что все требуют минимум висту
Старый 25.10.2013, 08:34   #129
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Остановить или пауза, попробуй
Старый 25.10.2013, 14:36   #130
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Винда 8.1 Все установилось с первого раза. Голос появился после перезагрузки. Сейчас стоит Татьяна (утянул с торрентов, незнаю надолго ли хватит). Распознавание великолепно. Что я могу сказать. Супер ПРИКОЛЬНО. Это пока. А вообще в машине (пока на домашнем ноуте стоит), думаю, пригодится. И не только народ удивлять. Триггер включения-выключения необходим - факт. Желательно бы добавить в иКаре просто ответы на определенные фразы - это больше для прикола... Спасибо, потрясная весчь!
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
