Старый 30.05.2013, 15:36   #121
Napolsky
Napolsky is on a distinguished road
Не получится, то что ты назвал playervolume.value( а в икаре это VOL;PLAYERVOLUME) сейчас не работает из-за ошибки в икаре.
Хм, но ползунок то отображающий громкость работает правильно.. Оттуда тоже нельзя выцепить это значение? Кстати, а исходники икара открыты или нет? я бы с радостью сам пофиксил багу и законтрибутил..
Napolsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:19   #122
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Если для связи с автомобилем ничего не используется, то obd_plugin_type должно быть равно нулю. Задай ноль или через настройки скина ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ задай НЕ ЗАДАН. После этого включи iCarNotes и проверь. Если икар не запустится, то попробуй в папке скина \Plugins\iCarNotes удалить файлы last.nts и my.nts. Правда если ставишь с нуля, то этих файлов быть не должно.
ОБД запустил, работает нормально. Без него тоже запускается нормально.
Удалил last.nts, второго файла не было. Включаю Notes - опять вылетает.
CoreTemp если включить, тоже вылетает.
Windows 8 x64. CoreTemp установлен по умолчанию в Programm Files.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 05:44   #123
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
В 33й версии так и остался баг с НЕотключением MUTE. Включатся то она включается, а вот отключается не всегда, приходится выключать увеличением громкости. Можно проверить быстро тыкая на кнопку MUTE. Баг наблюдается и с кнопок на руле и с мультимедийной клавиатуры.
Старый 31.05.2013, 21:07   #124
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Добрый день! А как работает WIFI менеджер ? сети он видит но из оболочки подключиться нельзя, нельзя вообще никаких действий производить ))) Просто можно посмотреть на доступные сети и все
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 21:33   #125
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Можно, но не ко всем.
В списке отображаются сети в таком порядке
1. Доступная сеть, для которой в системе существует профиль, то есть к ней раньше уже подключались
2. Доступная сеть, для которой нет профиля, то есть к ней ранее не подключались. В списке помечается как Неизвестная сеть
3. Сеть, для которой в системе есть профиль, но в данный момент она не доступна
Для подключения к сети первого типа надо выбрать её и нажать кнопку с иконкой ВВОД(Select) и начнётся подключение.
Для подключения к сети второго типа надо выбрать её и нажать кнопку с иконкой ВВОД(Select), появится экран, на котором будут отображены данные передаваемые сетью. В принципе для подключения достаточно ввести пароль, если сеть закрыта и нажать кнопку с "галочкой", если сеть открыта то просто нажать кнопку с "галочкой". Но здесь есть одно но, так как я не смог найти всех возможных конфигураций сетей, то сделал только те которые были доступны только мне. Поэтому если через икар к сети подключится не получилось, то желательно подключиться через Windows и потом сбросить профиль сети мне, что бы я включил его в плагин, точнее не его, а тип этого профиля.
А третий тип сети как только начнётся вещание этой сети станет первым. Но есть сети которые не вещают спой ssid, тогда данные сети всрегда относятся к третьему типу и для подключения надо выбрать её и нажать кнопку с иконкой ВВОД(Select) и начнётся подключение
Старый 31.05.2013, 23:32   #126
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Хочу перейти на Win7. Какую ставить? есть ли разница?
Старый 31.05.2013, 23:58   #127
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Я считаю 32 битную. Сначала поставил 64 бита, но gpsgate так и не запустил, да и по мелочи траблы. Поставил 32-х и про все это забыл. При этом программ которые будут установлены в carpc не будут использовать потенциал 64-х битной версии. Единственное но, если объем оперативы не нужен больше 4 гигов, которые не помешают при видеорегистрации или другим ресурсоемким задачам.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 00:40   #128
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, решена проблема с двд и появилась возможность в мкв переключать сцены?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 01:02   #129
Boatswain
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
В итоге все заработало. Дополнительных программ не ставил. Повозился с настройками частот радио. Потом, думаю, дай еще раз попробую включить плагины. И Notes и CoreTemp заработали. В чем трабл то был?
Старый 01.06.2013, 14:13   #130
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
еще, похоже, что-то сделали с подключением звуковухи? Ибо у меня звуковуха юсб. Выключил все задержки при запуске, 3 раза перезагружал комп и 3 раза она подцепилась корректно!
Сглазил. теперь стабильно не подключается )))
а нельзя со звуковухой сделать также, как с жпс? ))
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
