Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 10.02.2008, 19:17   #121
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Question
только что, мною, путем ритмичных постукиваний тяжёлым тупым металлическим предметом о поверхность склеенного пластикового корпуса сетевого источника питания для HUBа, произведено вскрытие... собственно источника
В результате вскрытия была обнаружена плата с элементами, являющаяя собой импульсный преобразователь питания с сердцем в лице PL431B 0725 на выходе, и 2N60C на входе! ОС на оптроне, как раз PL в цепь ОС и завязан.
В голове зародилась идея, использовать часть добытого для изготовления автомобильного преобразователя 9-16В -> 5.0V.
Подскажите, что можно предпринять?
(вариант "убей себя ап стену" не предлагать!)
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 10.02.2008 в 23:52.
Старый 10.02.2008, 19:41   #122
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
В результате вскрытия была обнаружена плата с элементами, являющаяя собой импульсный преобразователь питания с сердцем в лице PL4318 на выходе, и F4... неопознанным... временно... на входе!
Можешь качественную фотку выложить?
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 21:52   #123
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
Чем тебе схема на 2576 не устраивает?
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 22:17   #124
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
тем, что у меня этих импульстников сетевых после установок уже ГОРА!!!
поправил начало вещания. Получается, что использовать то можно только фильтр выходной
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 10.02.2008 в 23:55.
Старый 10.02.2008, 23:37   #125
Зундер
Микросхемы PL4318 нет в поиске. Это либо секретный образец фирмы Prolific, либо неправильно переписано, потому и прошу фотку.
Если в БП есть большой сетевой 50Гц трансформатор, то в 85% случаев выходной блок (после транса) можно применить в автомобиле.
Если БП построен по современным схемам с высокочастотным преобразованием напряжения, то проще собрать на LM2576-5, а а скопившиеся блоки питания аккуратно складировать.
Если знаком с электроникой не по наслышке, то за 1 неделю можно освоить схемотехнику блоков питания, разобрать все "лишние" БП, определиться что из чего можно сделать.
Где-то так я и поступил, правда за пару недель. www.radiokot.ru www.cxem.net и множество других русскоязычных форумов тебе помогут.
Старый 22.02.2008, 14:23   #126
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
По умолчанию usb кабель
чтобы не создавать лишние темы напишу сюда - мой юсбишный двд подключен через два активных хаба и работать не хочет, чувствуется придется мне тянуть напрямую провод к компу
где можно купить хороший юсб кабель? все что я находил в магазинах - это дешевые за 80 р...
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 14:51   #127
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Ищи кабель HAMA - не намного дороже, 150р за 3 или5 м не помню...
брал в НИКС-е по совету aptm
двд работает, но мать не тянет - нада доп питание...
Старый 21.03.2008, 22:02   #128
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Надо посмотреть архитектуру USB. Может можно питание хаба с питанием компа объеденить только по земле и разорвать по плюсу.
ИМХО если ставить на +5 какой либо внешний преобразователь, то +5 от компа рвать надо обязательно!!!, иначе проблем не избежать
лчно я хочу обойтись только БП_SL, без доп. питания
Имею активный хаб D-Link вот такой: http://www.meijin.ru/portal/page/por...meijinlabel=2e
Дома он должен питаться от 5в блока питания.
Вчера взял тестер и прозвонил - плюсы и минусы USB соединены с плюсом и минусом разъема питания, в выключенном состоянии.
Выходит, никакой хитрой развязки питания в хабе нет, раз производитель так сделал, то проблем быть не должно, и ничего рвать не надо?
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 22:17   #129
archer
Аватар для archer
У самого такое...
Хинт... как ооказалось если подключить dc-dc преобразователь, то БП уходит в защиту. Т.к. напруга на USB выше, чем на DC-DC - то он работает наоборот... Ребята из дигиавто на слете подсказали ка поднять напругу на питальнике 5 -вольтовом, но я забыл! Там резистор надо на контрольную ножку кинуть, но номинал напрочь вылетел из башки!
Старый 28.03.2008, 14:43   #130
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
Пришел чип диповый МПА15А 15Вт DC/DC 9-18В/5В в ожидании сексуальных выходных с участием хаба, радио, антены и собственно конвертера возник вопрос хаб у меня DLink 7 портовый, если в него воткнуть радио lart, то остальные девайсы буду работать как 2.0 или все включаться на 1.1 usb?
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
