Старый 09.06.2013, 02:54   #121
s.m.
что-то у меня косяк с нативной либой-bu-353 висит на полноценном хосте, данные в терминале с него идут. а вот ондроед координаты не получает. но при этом usb4gps работает нормально. либа лежит на месте.
а
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
сделал?
Старый 09.06.2013, 10:14   #122
macau
конечно сделал.
Старый 09.06.2013, 10:36   #123
macau
кстати, заметил что если пользоваться прогой, при втыкании модуля ондроед просит разрешение на доступ к устройству. с нативной либой мы руками задаем разрешение на ноду?
Старый 09.06.2013, 12:25   #124
s.m.
я писал об этом - прога сама делает chmod, для этого и просит рут.
с либой нужно делать chmod самому
Старый 09.06.2013, 13:35   #125
macau
где можно посмотреть лог работы с gps? явно что-то не так сделал, но что-не пойму
Старый 09.06.2013, 14:10   #126
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну так cat /dev/ttyUSB0 или какой-там не отменили....
Старый 09.06.2013, 15:03   #127
macau
ну так с него данные идут
Старый 09.06.2013, 15:12   #128
AngelOfGrief
В build.prop:
gps.enable=true
# hw.nogps=true
У меня не заработало пока это не сделал.
Старый 09.06.2013, 16:08   #129
macau
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Сменил через винду скорость gps на 9600 временно, результат такой же (( чуть по лучше не нужно вводить команды, что бы спутники подхватились в навигации достаточно просто запустить USBGPS и потом остановить и отрыть навител тогда там показывает кол спутников в общем не работает, может всё таки проблема в этом http://pccar.ru/showpost.php?p=255747&postcount=38 вроде у нас одинаковый планшет.
Тогда если это не поправить назревает вопрос как сделать в программе USBGPS что бы при загрузке планшета не перетыкать в программе галочку, автоматом все подхватывало?
а чем меняли скорость? что-то у меня теперь тоже 4800 не ставится
Старый 09.06.2013, 16:18   #130
avgaz
В общем скомпилил утилитку для сброса USB устройств из командной строки Вложение 31563
Сегодня решил по тестить в авто, на столе как то и не замечал этого.
И по сути навигация не работает идет постоянная потеря спутников быстро выкл и вкл, то есть постоянно мигает скорость то 0 то текущая, как и индикатор спутников красный, зел
попробовал через программу usbgps нормально все работает кроме показа кол спутников, это можно как то поправить?
Через винду программой SiRFDemo это сменит временно скорость, то есть после 72ч простоя вернется на дефолтные настройки
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
