Старый 27.08.2015, 14:05   #121
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
За всё время эксплуатации глюков не замечено. Можно повторять
П.С. не проверял в реальном действии отключение при глубоком разряде АКБ - жааалко батарейку.
Я оставлял несколько раз воткнутый OBD адаптер и планшет на 2-3 дня. Подтверждаю- KIS отрубается. Еще раз спасибо за идею и задумку, Rover!
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 17:14   #122
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Сорри, мне нужно объяснить принцип работы резистивного Г -делителя?
Или как реагирует Нексус 7 на подачу напряжения через OTG?
А почему бы просто не ответить на вопросы? Очевидно, что задают их люди, которые не являются инженерами электротехники, я в том числе
P.S. Фотки в описании переделки KIS (пост #87) пропали
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 13:48   #123
Rover
Аватар для Rover
Проект с зеркалом http://www.pccar.ru/showpost.php?p=275506&postcount=43
завершён - вытащен звук, активирован полноценный USB HOST. Зеркало продаётся! (объявление о продаже находится в модерации).
Старый 06.10.2015, 15:06   #124
chaos
Машина: Renault Megane 2
chaos is on a distinguished road
Сваял под них подиумы по носочной технологии:
А можешь подсказать, чем мазал и обрабатывал носки?
chaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 15:48   #125
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от chaos Посмотреть сообщение
Замочил носки в тёплой воде, они размякли, натянул на каркас, высохли - опять затвердели
Щютка.
Эпоксидка, полиэфирка. Последняя вонючая, дома не поработаешь.
Старый 23.01.2016, 16:53   #126
Roma
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Prado
Roma is on a distinguished road
Привет,как ведёт себя схема на сегодняшний день? Контроллер от батареи так-же стоит? Контроллер не дорабатывал? Если что-то делал с контроллером - подскажи.
Roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:52   #127
cvjack
Регион: Казахстан
Машина: Шариот Грандис
cvjack is on a distinguished road
Да, два месяца, без проблем. Осталось холодом испытания пройти. Добавил только LC фильтр, чтобы в бортсеть помеха не шла:***
Не подскажешь параметры для L1?
cvjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 02:54   #128
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Уважаемый Ровер, использовал из вашей схемы только реализацию просыпания без датчика холла, но резистор R6 и стабилитрон не использовал, т.к. я подумал что эта часть относится к другой части схемы, я задействовал лишь два резистора R4 и R5 как на схеме и подал напряежние с АСС.
Но после нескольких дней использования (всё работало) сгорела микросхема подсветки экрана, впаяли новую - пару дней и диагноз тот же. ЧТо я на этом участке цепи сделал не так? Или искать причину в другом месте, если да то где?
Запитан планшет от БП 4,5 В, 5 А, напрямую, контроллер батареи вместе с самой батареей удалены.
Буду очень благодарен за помощь.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 05:43   #129
RabinoVich
Регион: 27
Сопротивление, впаянное между R1 =3.3k и R3=2k регулирует напряжение на выходе.
При R= 10k U=5.1V при R= 20k U=4.1V Эти данные нам помогут при выствлении питания планшета и хаба.
Можете уточнить необходимую мощность данного сопротивления?
Старый 13.09.2016, 13:29   #130
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Я бы поискал в другом месте - драйвер подсветки (на шлейфе монитора) и датчик холла (на плате) запитаны от разных источников.
Одна из причин сгорания может быть в косячно поданной земле при организации БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
