Старый 18.01.2013, 19:03   #121
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Флюс ЗИЛ-4. Прихватывается на раз - даже зачищать не надо!
А такой флюс стальную бабышку к алюминиевому листу припаяет?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 22:48   #122
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот это я не знаю - пробовать надо. Вообще для пайки алюминия специальные флюсы есть - спроси на радиорынке, где радиогубительской химией торгуют.
Старый 03.03.2013, 21:08   #123
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от evtuk Посмотреть сообщение
...Что-то я запарился XP на SSD ставить, интегрировать в дистрибутив дрова для SATA... Одна только подготовка USB-Flash c WinXP чего стоит...
Интеграция в дистрибутив драйверов SATA для режима ACHI очень просто делается с помощью программы nLite. В сети полно инструкций для этого действа. Лично мне больше всего нравится вот эта. Там есть фраза:
Крайне рекомендуется использовать оригинальные сборки Windows XP от Microsoft
я бы сказал так:
Крайне рекомендуется использовать чистые дистрибутивы Windows XP и ни в коем случае не какие-либо сборки
Так же можно подпихнуть драйвера с FDD нажав клавишу F6 на начальном этапе установки. Правда USB FDD - эксклюзифф так что лучше все же nLite.
Собственно драйвера лучше скачивать с сайта-производителя материнской платы, конкретно для этой платы, в крайнем случае - чипсета.
Флешку под дистрибутив лучше (имхо) делать в виде образа CD на этой самой флешке. Методика подробно описана здесь.
Флешка получается состоящей как бы из двух дисков:
1. типа CD-ROM со всеми вытекающими - защита от записи (вирусов), определение BIOS'ом материнской платы именно как CD-ROM (гарантия загрузки практически любой материнки)
2. собственно флешки (все что останется после образа).
Узким местом может оказаться подбор утилиты для контроллера конкретной флешки. Ну тут гугл и Флешбут в помощь. На флешбут есть сервис по поиску утилиты по VID/PID. Однозначных решений он практически не дает, но хоть что то...
Первый раз со всем этим может и придется повозится, но так это ж и потом всегда пригодится А у меня, например, четыре флешки с образами: XP, 7, HBCD и DOS ну последняя правда уже не CD-ROM, а дискета
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
Так образов xp с интегрированными дровами achi валом же. Тока вот на ssd не ставил хэпэ по причине отсутствия команды какой то.... trim что ли называется. ... Мож кто ставил на ссд xp, расскажите как она живет? )))... В общем, мне кажется, что ссд и хэпэ не пара ))))).
Лучше все же сделать свой образ - см. выше.
Команда TRIM у меня активировалась сама (ничего для этого не делал) - это видно на скриншотах CrystalDiskInfo:
Скриншоты - постом ниже.
Нормально так очень даже живет Нормальная такая пара, если правильно приготовить
p/s/ хотел nLite прикрутить - не лезет - 2.5Мб
Тип файла: zip CrystalDiskInfo5_0_5.zip (1.63 Мб, 756 просмотров)
Тип файла: zip AS SSD Benchmark 1.6.4194.30325.zip (257.4 Кб, 743 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.03.2013 в 21:38.
Старый 03.03.2013, 21:37   #124
Alex-L
Аватар для Alex-L
CrystalDiskInfo для HDD
Команда TRIM не активна
CrystalDiskInfo для SSD
Команда TRIM активна
AS SSD Benchmark для HDD
31 K - BAD = партиция не выровнена по секторам.
AS SSD Benchmark для SSD
1024 K - OK = партиция выровнена по секторам.
Старый 03.03.2013, 22:15   #125
Alex-L
Аватар для Alex-L
Где взять драйвер для High Definition Audio под XP?
Это HDMI audio на Intel DN2800MT
Раньше где-то нашел, где не помню, потом флешка отформатировалась и теперь вот не могу нигде найти
В принципе он и не нужен, но не красиво когда в диспетчере восклицательные знаки или кресты.
Старый 03.03.2013, 23:45   #126
http://downloadcenter.intel.com/Deta...adType=Drivers
оно?
Старый 04.03.2013, 00:19   #127
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не-а
Это реалтековский драйвер HDAudio для "аналоговых дырок" и SPDIF.
А нужен от HDMI. Он обычно входит в комплект драйверов видеокарты - ну для "нормальных" видеокарт.
Старый 04.03.2013, 01:18   #128
по VidID искал?
Старый 04.03.2013, 22:26   #129
Alex-L
Аватар для Alex-L
Конечно.
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&14FF6448&0&0101
Ищется всякое "не то и много" по этим кодам
Старый 09.03.2013, 00:44   #130
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Вы размещали тему на лансер форумах, в том числе и Украине? Думаю народ должен знать, что существует возможность покупки данного девайса.
Интернет магазин пскар это не совсем то.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
