Старый 30.03.2008, 01:36   #121
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
susl is on a distinguished road
to svon
ага, вот я и пытаюсь
to archer
ага... уже что-то...
еще бы узнать как выглядит этот стабилизатор... может фотка есть или картинка ?
т.е. тебе еще не удалось подключить это реле..
а МК программируешь сам или кому-то отдаешь ?
PS лучше бы в детстве ходил на радиокружек, а то самбо, самбо :comando:
SUBARU Forester STI AT 2000
susl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 03:37   #122
susl
Аватар для susl
Регион: 70
вот че нашел
http://overclockers.ru/lab/18844.shtml
ссылка на то как раскачивать видеокарты...
приведены картинки стабилизаторов, инструмент, и описано где что искать и куда поять...
супер...
Старый 30.03.2008, 05:06   #123
Сообщение от susl Посмотреть сообщение
на рисунке торчат два провода красный и черный, что это ?
это питание контроллера, нужно при прошивке. красный "плюс", черный "минус".
та схема которая применена в данной прошиве предусматривает что у моника четыре режима, это VGA - AV1 - AV2 - TV. сколько у тебя режимов?
Старый 30.03.2008, 09:10   #124
susl
Аватар для susl
Регион: 70
to mcf1:
у меня как раз 4 режима
tv av1 av2 pc
у меня несколько вопросов...
1. питание при прошивке так понимаю +5 вольт ?
2. для ATtiny15 я так понимаю надо ноги местами поменять
т.е. на МК
1 нога RESET
4 нога GND
5 нога MOSI
6 нога MISO
7 нога SCK
куда подавать питание ? 1 нога "-", 8 нога "+" ?
3. тут приводится две схемы устройства реле, одну приводит SDY, вторая схема твоя... скажем решил собирать по твоей схеме... какую прошивку тогда использовать ?
4.если камеры хочу две, впринципе роли же не играет ? я просто цепляю камеру в параллель к задней и питание подаю скажем от заднего хода или от поворотника.... так ? или это можно как то учесть по другому ?
пока вопросы все
Старый 30.03.2008, 14:16   #125
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Стоп! 2 камеры - это как? впередсмотрящая или задняя которые для регистратора заводятся в комп - это совсем другая песня.
А эта схема - тупая пререключалка для подсматривания невидимых зон при парковке. если надо подсматривать через 2 и или большее число камер, то надо делать либо мех. переключатель видов либо ставить квадратор и получать экран деленный на 4 части - но имхо мелковато получится!
Уточни Т.З.
Старый 30.03.2008, 16:37   #126
susl
Аватар для susl
Регион: 70
есть две камеры....
1 впередсмотрящая.... нужна при обгонах, должна включаться при включении поворотника...
к кому цеплять не хочу, так как нужно чтобы работала и без компа...
к компу я лучше еще одну прицеплю...
2 задняя камера смотрит вертикально вниз из за особенностей задней двери и самой камеры... писать тоже смысла нет...
соответственно два варианта развития событий:
1 вариант мне нужен 1 видеовход, на него я цепляю 2 камеры в парралель так как вместе они все равно работать не будут, будет работать или перед или зад..
2 вариант мне нужно 2 видеовхода
SDY сдесь приводил схему на 2 камеры...
вот ...
Старый 31.03.2008, 00:38   #127
вот этот вариант собран был у меня, работает так: после включения задней нажимает кнопку переключения режимов два раза, и после выключения задней еще два раза. паузы между нажатиями и импульсы можно поменять в прошивке при помощи AVRstudio
прошивка для него здесь
прошиваю программатором по схеме uniprof
при этом контроллер нужно запитать +5В
4pin "-"
8pin "+"
Старый 31.03.2008, 10:35   #128
archer
Аватар для archer
Сфоткай плату своего моника - ткнем тебе стабилизатор
Старый 31.03.2008, 10:38   #129
archer
Аватар для archer
насчет переключения от поворотника имхо не правильно - скорее нужна отдельная кнопка. А насчет задняя или обгонная - на верное надо будет переключатель поставить. надо видео и питание коммутировать - т.е. 2- канального хватит.
Старый 02.04.2008, 08:09   #130
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Стабилизатор я вроде бы нашел...
Собирал все на макетной плате, которая для быстрой сборки(кстати классная штука, мне понравилось, как конструктор или что-то типа Юный радиолюбитель)
так вот, после сборки все четко работало, 2 нажатия до, два нажатия после...
Спаял все на плате... все красиво, все замечательно, решил потестить... и как у меня провода перепутались фиг знает, нажатий никаких, гляжу а у меня на мою платку +12 подается вместо +5...
заплакал тут я горькими слезами.... так как днем все 1 радиомагазины оббегал в поисках второго комплекта Attiny15 и мк 4066...
(на всякий случай).... в общем пива я вчера напился.... с горя...
седня с утра решил попробовать в программатор сунуть Attiny на которую случайно подал +12
в программе uniprof мк определилась... уже что-то... тыкнул кнопку сравнить, показала что EPROM отличается...
решил попробовать перезалить в нее... (блин шаловливые ручки.... покоя не дают), залил
вставил в мою спаянную плату.... подключил все ... и ВУАЛЯ.... 2 нажатия здесь, два нажатия там....
поеду домой скатаюсь пока опять ничего не сжег... на мониторе попробую...
Вот такая вот история у меня приклучилась..
ЗЫ кто-то говорил что у него уже 3 Attiny сгорела от +12 может быть такая-же хрень ? память сбросилась ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
