Старый 16.05.2013, 16:42   #121
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Блин, вот расстройство-то.... Спутников ловит кучу, а толку нету.
Старый 16.05.2013, 16:44   #122
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
IGO завелся, Oziexplorer завелся. Позже продолжу эксперименты.
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:51   #123
IGO завелся,
Как у тебя завелся (с какими параметрами)
У меня иго заводится при скорости порта 115200 через GpsGate.
Напрямую с COM порта, если понизить скорость приемника до 57600 спец. прогой.
Старый 16.05.2013, 17:12   #124
lapa1976
Регион: 33
Выставил порт в файлике sys_pc.txt
[gps]
baud="115200"
port="4"
Порт глянул в родной сервисной проге. Никаких танцев с бубном, все произошло.
Старый 16.05.2013, 17:32   #125
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Да, у 23030-G по описанию NMEA 0183 ver 3.0, ...
Я не поленился посчитать XOR в уже опубликованных мной строках:...
пробелы какие-то затесались в строки, не такие суммы будут (*6F и *04), но всё-равно не совпадают.....
У LS23030- ver 3.01, а у LS23030-G -ver 4.10. Но не суть.)
Тоже калькульнул получилось - 6F и 04. Чудеса однако.!
По большому счёту, кроме параметра GGA, остальное можно вообще всё отключить.
И если GPGGA (в логе) правильный, то должно работать.
Мне с динамике(в машине) не посмотреть, а в статике(дома) всё определяентся и живёт.)
Последний раз редактировалось fmy1; 16.05.2013 в 18:09.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:23   #126
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
из 6349 строк 423 битые
GGA там тоже попадаются, никакой системы, больше похоже на проблемы из-за помех или высоких скоростей передачи.
вот они в архиве (и лог и отдельно выбранные битые)
может разработчику это отправить..
Тип файла: rar 1305151857_NMEA-log.rar (19.2 Кб, 711 просмотров)
Тип файла: rar 1305151857_err-log.rar (4.1 Кб, 703 просмотров)
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:54   #127
fmy1
Машина: 1/2
В качестве предположения.
А ты на другом компе пробовал?
Старый 16.05.2013, 18:59   #128
Fiks1225
Машина: С-MAX
Да, но логи с того компа на checksumm ещё не проверял.
В ближайших планах понизить скорость до 9600, если ошибки сумм исчезнут, то может дело и не в них.
Старый 16.05.2013, 19:07   #129
Alex_St
Аватар для Alex_St
Что-то мне говорит, что в канале связи вряд ли есть проблемы и при понижении скорости ошибки не уйдут. Там не обычный последовательный порт, а его эмуляция. А настройки скорости влияют только на аппаратный порт, который в чипе тоже есть.
Иначе - после смены скорости в miniGPS обмен пропадал бы и приходилось бы отключаться, выбирать другую скорость, и снова подключаться.
Я у себя отказался от юсб порта в чипе МТК3329 и использую теперь только последовательный. И там эти настройки уже действуют ).
Скорее всего проблема в самом протоколе. Возможно, можно написать конвертер из старого протокола в новый. Но как его интегрировать в систему (эмулировать порт) я не знаю.
Старый 16.05.2013, 20:34   #130
Сообщение от lapa1976 Посмотреть сообщение
[gps]
baud="115200"
port="4"
Давай разберемся.
1. Какой у тебя приемник?
2. Используешь GpsGate или нет.
3. Какая скорость порта в компе(а не в проге иго)?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
