Старый 31.10.2010, 21:55   #121
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Я чпалил свой стабилизатор на ШИМ. Вместо него воткнул внешний стаб на 5в от неисправного монитора
Старый 05.11.2010, 13:13   #122
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Теперь мне нужен совет, прошил Контроллер, везде работает, а вот на 510МО, видео Интел 3150, показывает только 800*480 16бит 61 герц и 800*480 32бит 61 герц, так вот при выборе 800*480 32бит 61 герц твориться что то не понятное моник мерцает и ничего не видно, 60Герц нет на этом разрешении, что подскажите??
Старый 05.11.2010, 17:50   #123
~aviator~
Тут это уже поднималось только я не понял что сделать, подсажите пож.
Старый 05.11.2010, 20:02   #124
OKLiK
Аватар для OKLiK
Продублирую сообщение еще и в этой теме, чисто мое мнение
я поппробую выдвинуть свое предположение, у меня была проблема но немного подругому, я спалил свой АТ717 переменным напряжением(перепутал блоки питания), так вот когда пдключил нормальный, то контроллер включался и через 2-3 сек. выключался, при этом сильно грелся шим контроллер, после его замены моник стал работать нормально. Так вот, возможно тут обратный процесс на холод, так как все это китайское и дешовое, то касые не станут туда ставить индустриальные микрухи (-40 +85), а ставят скорее всего обычные 0- +65, так вот я поставил сим с большой минусовой температурой, у нас правда пока сильных морозов небыло, моник работает, так что кому не лень и есть возможность попробуйте может поможет
На что ты его заменил этот шим? Поскольку там не понятно что за шим стоит, на нем только D004 написано!
Этот шим питает всю плату с 12 вольт до 5 вольт, а после нее остальные источники получаются , если на холоде моник отключается, то на нажатие кнопки переключения видео входа, монитор запускается и снова тухнет пока не прогреется. Значит шим робит! Или как вариант он не выдерживает потребления лед матрицы по току, срывается, что приводит к отключению видеопроца и шима ledа матрицы, но потом начинает робить. Этот вариант нуно проверить…..
Старый 05.11.2010, 22:04   #125
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Этот вариант я откинул. Подавая питание минуя этот ШИМ. Результат тот же. Пока дальше копать времени нет. Подожду морозов посильнее, а то в холодильнике морозить неайс.
Старый 05.11.2010, 22:05   #126
gamester
gamester is on a distinguished road
Я менял на одну из этих
MP1410ES
ACT4060SH(Z)
Покупал обе. Одну про запас.
Помоему стоит MP1410ES. она дешевле была и хуже упакована вот ее и впаяли.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 22:18   #127
~aviator~
я вроде тоже такие покупал и одна тож осталась, у меня пока все работает, правда тем. была +5 пока.
А кто мне про 61 Герц подскажет что делать??
Старый 05.11.2010, 22:30   #128
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Значит вариант только один, мой первый который я еще в прошлом годы выдвинул, это сам видеопроц мsт717, значит его нуно греть!
Старый 06.11.2010, 09:44   #129
atlant_is
Машина: Ниссан Террано r50 td27eti
atlant_is is on a distinguished road
Черт. Лампочку колхозить с термореле
atlant_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:45   #130
~aviator~
Подскажите что может быть с моником, при включении компа и входе в биос все отлично, при загрузки винды тож, а вот кода грузится рабочий стол начинается бред(черный экран и бежит сторока, как бутто чтото не так с разверткой), примерно через минуту все работает нормально, само кудато уходит, я так пологаю, что то с совтом и спихиваю все на 61герц в развертке, как это исправить, кто поможет еще каким советом??
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
