Старый 24.11.2019, 18:53   #1281
Alexey_1811
Alexey_1811 is on a distinguished road
Сообщение от Zadoff Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста скриптом для автозагрузки
Спасибо!
У меня тоже не стартует через init.d. Скрипт выполняется но pl2303drv не запускается. Может в момент запуска еще устройство не определилось.
Alexey_1811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 21:14   #1282
Jarevych
Jarevych is on a distinguished road
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Мануал по подключению USB GPS к приставке x96mini на Amlogic S905W.
Как показала практика, какая именно прошивка стоит разницы нет. Проверялось на UBLOX GN-803G и GlobalSat BU-353.
1. Драйвер:
Здесь есть небольшие отличия: ublox работает без стороннего драйвера и определяется как ttyACM0. Globalsat заработал через софтовый драйвер pl2303 (качать отсюда: http://pccar.ru/showpost.php?p=392461&postcount=1072, второе вложение, а в нем папка armeabi). Кидать в папку data, запускать командой в терминале /data/pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800, затем на всякий случай проверить идут ли данные cat /dev/ttyUSB0. После того как проверили, вкладку в терминале с запущенным драйвером не закрываем а вкладку с бегущими данными обязательно закрыть!!! Соответственно он как устройство определяется ttyUSB0
2. Права на само устройство (Обязательно!!!):
Права на ttyACM0 ставить 666 командой chmod 666 /dev/ttyACM0
Права на ttyUSB0 с софтовым драйвером вроде как и сами ставятся 777 но на всякий случай можно так же поменять на 666 chmod 666 /dev/ttyUSB0
3. Библиотека:
Кидаем из папки во вложении файлы в lib-hw и lib64-hw права как и у соседних (либ64 на всякий случай, если это не обязательно, то отпишитесь. Папки либ 64 в прошивке нет так что кидайте прям так.)
4. build.prop
В него добавить ro.kernel.android.gps=ttyACM0 или ro.kernel.android.gps=ttyUSB0 в зависимости от устройства.
Как все сделаете в GPS test должна появиться такая картинка:
Чтобы не запускать драйвер каждый раз в ручную и не менять права на устройство, пишем скрипт в автозагрузку(http://pccar.ru/showpost.php?p=255216&postcount=35)
Подскажи пожалуйста, имеется така я же приставка, но ЖПС другой, именно VK-162 G-mouse, но никак не могу их подружить и в нете нет подобных примеров. насколько реально её подружить по твоему методу?
и какой драйвер использовать.
буду благодарен за любой совет
Jarevych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 16:51   #1283
pettson
Регион: 74
pettson is on a distinguished road
Сообщение от Alexey_1811 Посмотреть сообщение
Пробуйте запускать через /system/bin/preinstall.sh
pettson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:23   #1284
Mugel
Mugel is on a distinguished road
Добрый день
Имеется X96S tv Stick (Процессор Amlogic S905Y2, четырехъядерный процессор, ARM Cortex-A53, 2,0 ГГц) и Ublox (https://aliexpress.ru/item/328166567...4c8433edT2a0oY).
Запускается без установки модулей. Определяется как ttyACM0. Через автозагрузку задал скорость и права. Данные бегут.
Закидывал разные либы и в билдпропе прописал:
android.hardware.location.gps=true
gps.enable=true
ro.kernel.android.gps.speed=9600
ro.kernel.android.max_rate=1
ro.gps.agps_provider=1
android.hardware.location.gps.xml создан
Яндекс Навигатор при запуске говорит следующее:
https://yadi.sk/i/ZwQ8K8nVc3XZnA
Программы не видят данные
Андроид 9
Куда ковырять далее?
Тему читал, несколько раз...
Mugel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 09:06   #1285
Mugel
Поставил 8 андроид. Результат тот же.
Старый 14.02.2020, 12:47   #1286
Except74
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny FB15
Except74 is on a distinguished road
Подскажите кто знает..
Приемник GlobalSat BU-353, подключен к устройству на Android (5).
Запускается через модуль pl2303.ko, без сторонних либ (по крайней мере я не ставил).
В приложении навигации все работает отлично, НО! теряет направление движения:
- Когда стоишь (на светофоре к примеру) теряет направление движения,
начинает то вращать карту вокруг маркера, то менять направление движения в обратную сторону и назад.
- Стоит тронуться - исправляется
Except74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:54   #1287
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Except74 Посмотреть сообщение
Это обычное явление при слабом сигнале от спутников.
Старый 14.02.2020, 14:58   #1288
Except74
Регион: 74
Но это может происходить в ясный день, приемник под задним окном.
И скорость при полной остановке может скакать до 1-2 км/ч.
А может можно повысить точность, к примеру какой-нибудь USB приемник с GPS+Глонасс ? На смартфонах навигатор так себя не ведет обычно.
Старый 15.02.2020, 11:46   #1289
ABCh
Регион: 74
Заднее стекло с обогревом?
Приемник на чипе u-blox более чувствительный.
Старый 15.02.2020, 18:22   #1290
Except74
Регион: 74
Да, может мешать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
