Старый 23.01.2011, 18:37   #1281
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Вот это я понял! Только, надо создать новую тему.
Старый 26.01.2011, 12:28   #1282
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
поставил, почти понравилось. Мигает только постоянно. Типа в меню заходишь, и в процессе этого выскакивает логотип МУЗЫКА. Как то не все ладно. Но мне пока надо с разрешением побороться. 800х600 стоит и 600х480 никак не хочет ставиться в мониторе. панель управления НВИДИА мне весь мозг съела уже.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 12:33   #1283
= Nicki =
Машина: Honda Fit
сам то понял чего написал? давай по порядку что мигает? лучше скрин для понимания.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.01.2011, 19:53   #1284
PGTomsk
Регион: 70
1. мигание на скрине не показать. когда загружается икар - показывается логотип МУЗЫКА, потом запускается ИГО, потом главное меню икара отображается. жму кнопку МУЗЫКА - показывает снова логотип МУЗЫКА (зачем?) и только потом плейлист отображает. както мне показалось много ненужных морганий тудасюда.
2. я ткнул на выкл громкости. теперь в правом верхнем углу мигает перечернутый громкоговоритель. пытаюсь вернуть громкость - иду в левый нижний угол - разворачиваю управление громкостью - ни один значок там не реагирует. Там подсвеченный перечеркнутый громкоговоритель и ползунок на нуле. тыкаю-перетыкаю - фик...
3. икар конфиг - автозапуск серый, галочку не могу поставить там. так как же тогда ему автозапускаться?
пойду почитаю новую онлайн иструкцию, надеюсь там есть ответы
UPDATE
вроде нашел
1. моргание было потому что призагрузке было настроено восстановление программ. И все что я когда либо щапустил под икаром проносилось при загрузке и выходе. Прям как у жидкого терминатора перед смертью
2. так и не понял как mute отключить, хотя звук идет в колонки, управлять громкостью не получается, икар вообще говорит он отключен. странно. Переключил клавиши с динамических на обычные. не помогает
3. в инструкции написано что так бывает если ставил не инсталлятором. Но я именно им и ставил, но эт ерунда, добавлю вручную.
Появилась новая проблема, я похоже сломал прогу или ввел ее в ступор нескончаемый. Будучи в настройках программы и нажал кнопку справа от логотипа машины - на иконке озображены две зацикленные стрелки. После этого мне отображается фон экрана и надпись о том, что программа клавише не определена. Программа бесится, чего то сама пытается переключить, запустить или еще чего. Но в нормальный режим не возвращается даже после того как ее закрыла винда принудительно. Теперь при запуске бесиво возвращается - переустанавливать? че это за кнопка волшебная? по логотипу напоминает "давай весь гемр сначала начнем".
Последний раз редактировалось PGTomsk; 26.01.2011 в 20:37.
Старый 26.01.2011, 21:06   #1285
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
UPDATE
вроде нашел
Какая система? Ты у нас первый у кого такие проблемы со звуком
В skin.ini найди SaveStateStatus=1 и поставь 0. Если на экране надпись "На этой кнопке программа не установлена", то просто нажми на экран.
А вообще-то переименуй файл skin_new.ini в skin.ini и все твои настройки сбросятся и вернуться к первоначальным. Потом прежде чем запускать программы сначала их настрой с обязательным заданием шаблона. А вот только потом пробуй запускать программы
Старый 26.01.2011, 21:09   #1286
Fedorych
...., а вообще то если немного подправить команду в iCar можно будет использовать не только челые числа, но и десятичные дроби, типа 0.1 , тогда и при такой начальной громкости можно будет настроить. Завтра попрошу автора.
Автор это сделал?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 26.01.2011, 21:11   #1287
Автор это сделал?
Нет, я про это забыл
Спасибо что напомнил
Старый 26.01.2011, 21:30   #1288
skomar
skomar is on a distinguished road
Не, не первый) Вот у меня тоже: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169865&postcount=5
Система Windows7 X64
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:35   #1289
Сообщение от skomar Посмотреть сообщение
Так здесь речь про телефон, а в данном случае индикатор Mute включен всегда и выключаться не хочет, а звук насколько я понял всё равно работает.
Старый 26.01.2011, 21:43   #1290
skomar
индикатор Mute включен всегда и выключаться не хочет, звук в ICare не регулируется, так и есть. Громкость не регулируется средствами программы, мне регилировка и не нужна, я с руля на усилителе звук регулирую. Звук идет от любых источникоа - foobar, навигация, т.е. со встроенных, а вот в программе телефон - не идет (телефон это пока единственная не встроенная мной программа которой я пользуюсь в ICarе)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
