Старый 27.05.2019, 02:04   #1271
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
Существует какой либо аналог GNSS Commander с синхронизацией времени? У меня в авто так же amlogic s905, все устраивает за исключением часов.
самое интеесное что гнсс показывает время (из нема данных) только +0 часовой пояс, как это привязать как системным часам не понятно
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 15:22   #1272
Kolan91
Регион: 40
Наконец то победил приставку x96mini на Amlogic S905W, и прикрутил usb gps. Если в кратце, то подобрал подходящую либу и выставил на файл созданный при подключении ttyACM0 права 666. В ближайшие дни напишу полный мануал с подробностями.
Старый 03.06.2019, 19:46   #1273
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Жду с нетерпением. А какая прошивка у тебя?
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 22:34   #1274
bascho
Регион: 31
Машина: miInemsXD
bascho is on a distinguished road
Я прошу прощения за мой плохой русский язык.
Я пытаюсь установить GPS-приемник на планшет Nexus 7 2013. GPS-приемник - Holux M-1000. Планшет имеет Android 5.1 и ядро 3.4. Я подключил приемник к планшету. Я установил UsbGPS4Droid_alpha5.apk. В настройках планшета в разделе параметров разработчика я выбрал UsbGPS4Droid_alpha5.apk в качестве приложения для определения местоположения. Когда я запускаю приложение, я выбираю GPS-a, чтобы установить скорость 4800. Но когда я пытаюсь запустить свой GPS, я получаю сообщение «Не удается запустить: фиктивные местоположения отключены». У кого-нибудь есть идеи, почему это происходит?
bascho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 14:06   #1275
Kolan91
Регион: 40
Мануал по подключению USB GPS к приставке x96mini на Amlogic S905W.
Как показала практика, какая именно прошивка стоит разницы нет. Проверялось на UBLOX GN-803G и GlobalSat BU-353.
1. Драйвер:
Здесь есть небольшие отличия: ublox работает без стороннего драйвера и определяется как ttyACM0. Globalsat заработал через софтовый драйвер pl2303 (качать отсюда: http://pccar.ru/showpost.php?p=392461&postcount=1072, второе вложение, а в нем папка armeabi). Кидать в папку data, запускать командой в терминале /data/pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800, затем на всякий случай проверить идут ли данные cat /dev/ttyUSB0. После того как проверили, вкладку в терминале с запущенным драйвером не закрываем а вкладку с бегущими данными обязательно закрыть!!! Соответственно он как устройство определяется ttyUSB0
2. Права на само устройство (Обязательно!!!):
Права на ttyACM0 ставить 666 командой chmod 666 /dev/ttyACM0
Права на ttyUSB0 с софтовым драйвером вроде как и сами ставятся 777 но на всякий случай можно так же поменять на 666 chmod 666 /dev/ttyUSB0
3. Библиотека:
Кидаем из папки во вложении файлы в lib-hw и lib64-hw права как и у соседних (либ64 на всякий случай, если это не обязательно, то отпишитесь. Папки либ 64 в прошивке нет так что кидайте прям так.)
4. build.prop
В него добавить ro.kernel.android.gps=ttyACM0 или ro.kernel.android.gps=ttyUSB0 в зависимости от устройства.
Как все сделаете в GPS test должна появиться такая картинка:
Чтобы не запускать драйвер каждый раз в ручную и не менять права на устройство, пишем скрипт в автозагрузку(http://pccar.ru/showpost.php?p=255216&postcount=35)
Тип файла: rar system.rar (20.9 Кб, 1300 просмотров)
Старый 06.06.2019, 20:45   #1276
steel780
Роскошно
Старый 18.08.2019, 21:05   #1277
pettson
Регион: 74
pettson is on a distinguished road
По умолчанию Автозапуск драйвера
Небольшая ремарка из своего опыта.
Долго мучился с автозапуском (драйвер в виде модуля ядра) по инструкциям, приведенным в начале этой темы, но ни install-recovery.sh, ни run-parts init.d (который предлагалось запускать из preinstall.sh) у меня не заработали.
Точнее, вручную-то install-recovery.sh, разумеется, запускается и отрабатывает, но при старте его никто не дергает.
Busybox run-parts, натравленный на папку init.d, никого там не запускает даже при ручном запуске. Уж не знаю почему.
Просто вставил insmod, chmod и stty прямо в preinstall.sh, и все отлично стартует при запуске системы. Так что не уверен, что заморочки с init.d вообще оправданы. Хотя, возможно, это лишь нюансы конкретных сборок андроида.
pettson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 14:51   #1278
derrij
Регион: Латвия
derrij is on a distinguished road
По умолчанию usb_serial_for_3.10.100+
Добрый день. Есть у кого-нибудь cdc-acm.ko под 3.10.100+? Спасибо.
derrij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 21:58   #1279
Alexey_1811
Alexey_1811 is on a distinguished road
Подкскажите почему на /data/pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800
Выдает: Unknow id: /data/pl2303drv
Alexey_1811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 12:23   #1280
Zadoff
Zadoff is on a distinguished road
Спасибо за инструкцию, на 7 андроиде все взлетело, специально для этих целей купил x96mini, жаль у приставки нет блютуз, да и ЯН подтормаживает немного.
Поделитесь пожалуйста скриптом для автозагрузки, у меня запускается только через "костыль" в виде стороннего приложения.
И еще вопрос, проверяли ли вы работоспособность GPS на X96mini с прошивками андроид 8 и андроид 9 ???
Спасибо!
Zadoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
