Старый 18.03.2013, 05:13   #1271
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Что то не погу найти, какой файл надо править, чтоб убрать надписи "исполнитель не определен".
Старый 18.03.2013, 08:44   #1272
Сам текст можно исправить в ..\iCarDS\data\Language\ru.ini переменная Loc_UnknownArtist
или совсем исключить исполнителя из списка в настройках скина -- Настройка шаблонов строк в списках
Старый 21.03.2013, 16:03   #1273
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
свершилось чудо - я всё таки решился на то чтоб поставить в свой карпутер операционку с громким названием Windows 7 (x64). XP как-то морально устарела, надоела. Первым делом проверил работу эмулятора winMobile c навителом, работает. Скачал icarDS 1.7.0.18 отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=18665. Повторную активацию проходить не стал, воспользовался триальным ключем. Обновил до версии 1.7.0.30.
Сразу не понравилось, что при запуске фубар выскакивает наверх, и панель задачь тоже. Она кстати поверх icarDS иногда проскакивает и прячется. Шпионит значит )))
Звук научил (звук лучше - стало быть "+"). Начал танцевать с бубном вокруг Eltima Software Shared Serial Ports v2.0.80.880. семёрочка сказала, что я с такими дровами работать не буду. Погуглил, нашёл как приучить не подписаный драйвер, прописал. С горем пополам заработал. Только сразу после перезагрузки icarDS не работает с ком-портом. Надо сначала отключить шару компорта, а потом включить, а уж потом запускать icarDS. Как это вылечить я так и не нашёл.
Ещё один момент - разрешение экрана. Я будучи довольно опытным пользователем в "окнах" так и не смог заставить семёрку работать с разрешением 800x600. Ставлю минимальное разрешение, устаналвивается. Отлично. Пока ковыряюсь с другими настройками разрешение само по себе возвращается на рекомендуемое значение 1024х768. Прям надоело. Иногда после загрузки к семёрке возвращается здравый смысл и разрешение самопроизвольно ставиться на 800х600, но через некоторое время снова возвращается на рекомендуемое 1024х768.
Вчера поехал на работу (30 км) пока ехал слушал музыку, проиграв 2 трека icarDS выкинул окошечко с информацией о том, файл лицензии не найден и рекомендации сходить на этот форум и взять либо полную версию, либо триальную.
Иногда в процессе проигрывания музыки наблюдается зависание на пару секунд.
Гуру помогите.
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
Последний раз редактировалось klishin; 21.03.2013 в 16:41.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 17:26   #1274
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
На семёрки добиться стабильной работы Shared Serial Ports вряд ли получится, по крайней мере у меня не вышло. Лучше возьми GPSGate, при чём не ломаную, а бесплатную с их сайта, она в х64 системах отлично работает, а ключик от ломанных к ней тоже подходит
Это тебе не сюда, здесь икар точно не причём. Не знаю где ставишь настройки, но на экране в с выбором разрешения есть кнопка "дополнительные настройки" -- "список всех режимов", так вот выбери разрешение там. Нечто подобно происходит у меня со вторым монитором при смене каких нибудь настроек первого монитора, слетают настройки второго. Задаю настройки второго через дополнительные настройки и больше ничего не слетает
Положи iCarDS.lic к папку Мои документы\iCarDS\
Смотри в сторону audiobg.exe, это аудио служба windows, вероятнее всего надо снизить частоту дискретизации или отключить какой-нибудь улучшитель звука в настройках звука.
Старый 21.03.2013, 18:16   #1275
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
за GPSGate и iCarDS.lic спасибо помогло.
у меня отключены все эфекты кроме тонкомпенсации.
Старый 21.03.2013, 18:35   #1276
OsDima
Ну наконец-то, на рабочем компе лицензия сработала.
Завтра утром попробую в машине.
Еще один глюк отловить не могу (у меня тоже семерка 64 везде) настройки програм слетают после перезагрузки iCarDS.
При загрузке настроек программ из файла все нормально, при добавлении новых настроек программ, содержимое остается от предыдушей программы,
а после перезагрузки iCar-a в настройках всех программ одинаковые настройки последней программы.
Старый 21.03.2013, 18:58   #1277
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Из описанного можно сделать вывод, что как то не правильно обновился, такое может быть, если используется skin.ini от старых версий (допустим обновились и подсунули skin.ini от старой версии скина, что бы сохранить настройки программ). раньше все настройки сохранялись в него, а теперь по разным файлам.
Можно попробовать удалить skin.ini и запустить update.exe , тогда будет создан новый skin.ini с правильным форматом
Старый 21.03.2013, 19:02   #1278
OsDima
Ничего не подсовывал, настройки сами оставались как до обновления и на 1.7.0.23 и на ...30
А это я щас дома проверю.
P.S. непомогло...
Последний раз редактировалось OsDima; 21.03.2013 в 20:53.
Старый 21.03.2013, 20:52   #1279
Digital
Digital is on a distinguished road
Очень интересует несколько вопросов про горячие кнопки.
1. Где посмотреть их список?
2. Как добавить свои и привязать к ним желаемые действия?
3. Как сделать что бы iCarDS перехватывал ВВОД, ПРОБЕЛ и пр. только когда его окно активно.
4. И практический вопрос - встроил я, например, SASPalnet. У САС есть свои кнопки, у iCarDS свои. Что будет в случае совпадения комбинации клавиш?
вариант А - iCarDS перехватит эту комбинацию и выполнит свое действие.
вариант Б - iCarDS форварднет эту комбинацию запущенному приложению.
логичнее было бы вариант Б при условии что запущенное приложение в данный момент активно.
и еще :-) - в режиме Инфопанели, после запуска три экрана: основной с датчиками, список треков и ... пустой.
1. Где я могу изменить число этих экранов и их содержимое?
2. можно ли в пустой экран встроить, например, hobDrive?
заранее благодарен.
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 20:55   #1280
P.S. непомогло...
Опиши подробно происходящее, может я тебя неправильно понял. Что где нажимал и редактировал, что делал и что получил. Только желательно подробно, что бы можно было попробовать повторить
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
